货车的日常保养主要有三个大的方面: ①车体保养,包括车漆、坐垫地毯、保险 杠、车裙、仪表台、轮胎、轮毂、挡风玻璃、底 盘等。 ②车内保养,包括:润滑剂、燃油系、冷却 系、制动系、化油器(喷油嘴)的保养等。 ③车体翻新,包括深划痕的诊断、治理,多 材料保险 杠修复,轮毂(盖)的硬伤修复,皮革、化 纤的材料翻新,发动机的颜色翻新等。
货车日常养护知识 让货车更“健康” 1.轮胎的保养这一环节,是汽车保养的关键。高速行驶时,如果轮胎爆裂会出大事故,小则倾侧、甩头,大则翻车。所以,每次出车前检查一下轮胎的状况很必要。首先,要检查轮胎的气压。气压过高、过低 都不好,要根据情况做适当的调整。比如在路面湿滑,天气炎热时,压力就要低些,气不能打得太足;气温骤降时,轮胎必须补充气压,以应对低温路面。 其次,需要检查轮胎是否有伤痕,比如可能 存在的轮胎龟裂、啃胎和轮毂筋条裂纹等都要在 细检查,做必要的更换。第三,前后轮胎的承载 重量不等,磨损也不等,因此行驶一定里程后调 换前后轮胎,这样可以物尽其用,延长轮胎的使用寿命。 2.刹车系统的保养 刹车系统对于汽车行驶的安全性至关重要。 小型货车的刹车系统主要采用刹车油传递刹车 力,而重型货车则采用气动刹车系统,两者应采 用不同的保养的方法。对于油路制动的汽车,出 车前要检查刹车油的液面。如发现油面下降,要 立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。刹车油由 于吸收空气中的水分,时间长了就会失效,最好 每年更换一次。对于气动刹车系统,要注意经常 排出系统中的积水及定期更换干燥器。气动系统 中的水分会腐蚀管路并影响制动效果,严重时甚 至可以导致制动系统失灵。此外,还要经常检查打气泵的工作情况及气泵皮带的磨损,及时更换。
3.雨刮片的保养经历了一夏的辛勤工作,雨刮片等橡胶制品 的老化都已非常严重,为确保行车安全,雨刮片 最好每年更换一次。司机在更换雨刮片时,不要 盲目加大刮条的长度、宽度,因为原厂都已对洗 刷视野做出了最佳设计,私自加长雨刮片长度虽 然可以增加车窗视野的可见范围,但相对地也会 加大雨刮器电机等电器设备的负担。 4.车灯的保养 进入秋冬季节,车灯的正常使用是司机行车安全的重要保障,车主应该特别注意车灯的检查 和保养。在平时的使用和保养中,要注意勤检查 侧转向灯、雾灯、制动灯等工作是否正常,如有 发现灯泡变黑应及时更换。在检查了车灯以后, 车主还必须检查车灯防尘罩是否完好。如果防尘 罩出现了破损,行车时雨水就容易进入,在灯罩 里层形成水雾,这样车灯的亮度就会受到很大影 响,时间长了还可能腐蚀插头、电线。水雾的简 但处理办法就是把大灯打开,利用灯光热量使水 雾消失。 生活中我们往往过多的关注个人的健康,其 实车也很需要“健康”!他们虽然不能言语,但同 样想拥有一个“健康的身体”。汽车拥有健康的“身 体”不仅能更好的为运输服务,而且也会大大降 低交通事故发生的概率。所以为汽车的“健康”着 想,也是为您的健康着想!爱车就是爱自己…… 俗话说,货车是“三分修七分养”,可见日常 养护在货车的使用过程中是非常重要的。所以, 今天给大家介绍了一些货车日常养护的注意事项,希望货车司机朋友注意哦!
