 楼主| 发表于 2012-12-6 15:07 | 只看该作者
09年解放共轨悍威,小水箱老是缺水,车是2手车,有高手知道吗?
发表于 2012-12-15 21:14 | 只看该作者
我的也缺,就是找不到毛病
发表于 2012-12-16 10:26 | 只看该作者
【原帖由格尔发180于2012-12-6 15:07发表在顶楼
小水箱缺水不外乎几种情况,反水,耗水,漏水。反水主要是缸套凸出量小或低所致,或是喷油器水套与缸盖密封不严所致,耗水主要是缸盖进,排气道有铸造砂眼或裂纹所致、。我刚刚给你们无锡修了一台潍柴618发动机济南孙师傅
发表于 2012-12-16 17:34 | 只看该作者
【原帖由bifengwei于2012-12-16 10:26发表在2楼
师傅你好:我的是康明斯140发动机,因为沸水和爬坡水温高换了缸垫,可是换了之后,空车都水温高,【60以内还行,超过60就水温高,能到100多,而且到100以后,机体里面好像突然就没有水了,因为暖风就不热了,吹冷风了,只要让车慢下来水温就会慢慢落下来,如果往里加些矿泉水,水温立马回落下来‘大约两瓶’,而且小水相往外沸水严重,还有,水温不高的时候,高速也往外沸】水箱我刚刚去让人通了,水泵是三个月以前刚换的,节温器也拿下来看了,【没坏,用热水试了】水温好像比以前升的慢了,感觉车子好像不如以前跑得快了,以前1400-1500转5档跑60以上,现在得1600-1700才行,6档跟本上不去,上6档就水温高到100 ,求师傅费心给诊断一下。谢谢
发表于 2012-12-16 17:59 | 只看该作者
马上去检查柴油箱里是否有水或防冻液,这种机型有很多例子都是这样的,冷却液进了燃油箱
发表于 2012-12-16 19:21 | 只看该作者
【原帖由康明斯140于2012-12-16 17:34发表在3楼
师傅你好:我的是康明斯140发动机,因为沸水和爬坡水温高换了缸垫,可是换了之后,空车都水温高,【60以内还行,超过60就水温高,能到100多,而且到100以后,机体里面好像突然就没有水了,因为暖风就不热了,吹冷风了,只要让车慢下来水温就会慢慢落下来,如果往里加些矿泉水,水温立马回落下来‘大约两瓶’,而且小水 ...
发表于 2012-12-16 19:23 | 只看该作者
找个修工程车的老师傅(一般是前四后八)工资拿提成也可以,固定工资也可以,在江苏常州我QQ286250938电话13196769665
发表于 2012-12-17 20:44 | 只看该作者
【原帖由超载之王于2012-12-16 17:59发表在4楼
谢谢,去看了没事
发表于 2012-12-17 21:37 | 只看该作者
【原帖由康明斯140于2012-12-16 19:21发表在5楼
你的风扇应该是硅油的检查一下,还有看一下点火时间,还有那两根接在小水箱上的管子是不是通的
发表于 2012-12-17 21:40 | 只看该作者
有的小水箱是不能加满的,你不加看它是不是老在那个位置,,
