卡哥师傅们在维修、保养过程中是否真正关注到每个配件的更换、安装细节?从平时点滴入手,随时关注车辆使用的变化情况,能有效的解决车辆的各种故障。
近期就有卡哥师傅反馈刚换了离合器,卡车就开始发生“抖动现象”。就事论事,这个问题点出现在离合器更换后,肯定是和离合器有关,果不其然拆开后我们发现,原来是因为离合器的螺丝钉未拧紧。
从专业角度来讲,离合器螺丝钉不拧紧会导致①工作点不能确定;②压紧力不稳定;③分离指端跳过大。以上问题均可能会导致离合器安装后车辆的抖动,更严重的甚至完全无法使用。因此,离合器安装必须严格按照要求进行。
1、离合器盘及片安装前① 首先检查分离拨叉、孔径眼孔是否失圆变形(变形产生抖动——镶套);② 分离轴承曲轴和变速箱轴承完好状况;③ 在变速箱输入轴上推动离合器片,片应在花键轴上自由滑动,并擦净花键上溢出的油;④ 擦净离合器壳内尘垢、油污,飞轮盘及离合器盘上的油污;⑤ 在导向轴承插入偏差校正工具,靠近飞轮确定片的位置,应使片毂定位正确,标有“飞轮侧”的片毂面应朝向飞轮方向;⑥ 安装变速箱时,禁止强行插入,应注意高度倾角、齿面等因素。应顺畅的插入,驱动轴不得有卡滞现象,不得碰撞分离指。 2、离合器安装由于离合器盘分离指的技术含量较高,所以在装配时,必须特别注意正确旋紧盘的固定螺母的对角均匀力度,否则将会造成严重的分离指的高低不平,产生严重的抖动现象等等。离合器盘正确螺母扭紧法:
每次对角均匀旋转,螺母达到厂家技术要求力度(如图)。错误装配法:单边顺延紧固死单个螺母。会造成分离指的高、低爪不平,产生严重抖动,分离不好的结果(如图)。所以,车辆维修保养选择正规的维修服务网点非常重要。
