前桥轮胎吃胎 1、故障现象
轮胎的内、外两侧,轮胎中部非正常磨损叫吃胎。 2、故障排除 ①首先支起车轮,转动并扳动车轮,不得有松旷。否则,去服务站紧固。 ②如有条件,检查前桥左右两轮的前后距离。轮胎前方测量的距离应不大于后方测量的距离。
3、注意事项 出现吃胎问题可开去服务站进行检测、维修。 前桥发抖1、故障现象 车辆在行驶时至一定速度时整车或方向盘出现抖动。 2、故障排除 ①首先支起前车轮,转动并扳动车轮,不得有松旷。否则,去服务站紧固。
②转动前轮,检查钢圈是否失圆。如失圆,更换钢圈。 3、注意事项 ①方向盘抖动,通常是前束调整不当、前轮失圆、转向杆系松动原因造成。 ②上下抖动,通常是轮胎失圆造成 ③前后抖动,通常是制动鼓失圆、上装等原因造成。 ④左右抖动通常是一侧减震器失效造成。 盘式制动器前桥车轮发热1、故障现象 盘式前桥车轮异常发热,该车轮制动盘发红。 2、故障排除 首先支起车轮,转动车轮,旋转阻力不能过大。检查制动间隙,应在0.7毫米左右。否则,将制动间隙调大至2-3毫米。经过几次制动后,再次检查制动间隙,应在0.7毫米左右。 3、注意事项 如车轮旋转阻力过大,无法转动,需要在现场就地解决,以防出现事故
盘式制动器后桥车轮制动无力 1、故障现象 盘式后桥制动过程中制动无力 2、故障排除 1)检查制动间隙是否在0.7毫米左右;否则,调整至2-3毫米。才几脚刹车应自动调整至0.7毫米左右。 2)驻车状态下踩下刹车制动,查看制动器是否有制动动作,如无则去服务站检修是否是制动管路有问题。 3)检查制动盘、制动块是否磨损过度,如有则需更换 3、注意事项 更换制动块可以自己进行,其他需到服务站检修。
