 楼主| 发表于 2020-7-8 10:35 | 只看该作者
一汽解放 东风天龙 格尔发等国产重卡4X2快递牵引车 哪款更划算?(本文转自网络)按轴收费之后,在快递行业中,4X2车型的优势更加明显,销量愈发火爆。
这主要是由于,4x2牵引车规定车货总重43吨,其带挂后车辆重12吨,装30吨货物是绰绰有余。而且4X2车辆灵活,自重轻,轮胎数量少,更省油,过路费也能省不少。
今天,掌上卡车给大家推荐5款市面上表现较为火热的4x2快递牵引车,看看哪款更适合你。
解放J6P
一汽解放J6P重卡 领航版2.0,在动力方面,这台车搭载型号为CA6DM2-46E6的锡柴发动机,11.05L排量,最大功率460马力,最大扭矩2300N.m,1000-1300rpm即可爆发最大扭矩,满足国六排放标准。匹配一汽解放CA12TAX230M手动变速箱,挡位数12,头挡速比12.189,最高挡速比为1。
东风天龙KL底盘为前3后3钢板弹簧悬架结构,整车重量仅为6.8吨,车身轻量化表现值得肯定。后桥为解放自家长换油车桥,允许载荷达到18000kg,速比为3.583。另外车配备了800L的铝合金制油箱,保证了车辆的续航需求。
这款专为快递而生的天龙KL搭载的是龙擎DDi11E465-60国六发动机,最大功率465马力,最大扭矩可到2240N.m。与之匹配的是一款东风DT1422 OD(14 2)挡位的铝合金手动变速器,总速比控制在了2.69左右,根据实际物流运输需要还可以加装制动效果更强的液力缓速器。
这款车所采用的是一款东风H440型单级减速桥,主减速比为2.69,当发动机转速在1150rpm情况下可以达到80km/h的经济时速。
陕汽德龙X3000油箱是900L的(800 100),续航里程在3600km左右,而且其副油箱可加注低标号燃油,方便严寒地区使用。相信这款搭载龙擎系列发动机 直接档 小速比车桥的天龙KL快递物流运输车型会有不俗的表现。
作为陕汽针对快递市场研发的快递运输车,这款德龙X3000 4x2快递牵引车采用的是西康ISM11E5 440马力机,最大功率440马力,最大扭矩2150N.m,最大扭矩输出转速为1100-1300RPM,满足国五排放标准。匹配伊顿ET_20013变速箱,挡数为13,头挡速比为17.453,最高挡速比为1。配2.846速比汉德桥,也是相对而言不错的动力链搭配。
同时这款车型的油箱容积也是非常大,达到了1100L(700 400),续航里程可达4400km。从动力链配备上来看,大马力发动机 直接挡变速箱 小速比后桥的动力匹配具有传动效率高,动力损耗低的优势,很适合当前高时效下的快速物流使用。
福田欧曼GTL
欧曼GTL快递之星,其搭载的是“超级动力链”,福田康明斯X12 460马力发动机,采用排量为11.8L直列六缸形式设计,最大马力460马力,输出功率为331KW,最大扭矩为2300牛米,说明这款发动机在动力方面比较强劲,符合快递公司的需求。
欧曼GTL采用了850L 150L,总计1000L的双油箱设计,使其在续航里程方面占据了很大优势。
江淮格尔发K7
格尔发K7快递车,在降本增效方面优势明显,其搭载了康明斯ISGe5-460发动机,最大扭矩2300牛米,支持10万公里长换油,在延长保养周期、节省保养费用的同时,也提高了车辆的时效性。
格尔发K7在续航方面,配置了800L 400L 铝合金双腔油箱组合,其中400L油箱可以用来冬季加注-35号柴油,而800L可以一年四季加注0号柴油。1200L的油箱总容积对于快递运输在续航里程方面是不容小觑。
结束语:
在快递运输行业,4X2车型占据着较多优势,购车成本低、高速路收费低,是目前快递企业和部分散户最为关注的车型之一。如果有卡友想进入快递快运行业的话,那文内的5款车型都是不错的选择。
发表于 2020-7-8 12:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
路过!
你喜欢那个买那个,好货不便宜 便宜没好货
发表于 2020-7-11 14:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
选天龙拉快递话DDi暂时观望下,用户体验还不多,可以选lSZ13毕竟成熟,直接档配2.69油耗媲美主流进口车
发表于 2020-7-12 01:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天龙
