进口江铃28米伸缩臂高空作业车 一、产品外观:
二、整车基本参数: | | | | | | | | | | | | | | | | | 平台离地高度≥26.3m 平台最大作业幅度≥22m 平台最大作业高度时作业幅度≥2m 平台最大作业幅度时作业高度≥15.7m 平台最大工作倾角80° 工作斗额定载荷400kg | | 方式:前V后H型,单独可调 数量:4支 操控:单独可调也可联动。 后支腿横向跨距:5980 mm 倾斜度:120° 前后支腿纵向跨距:6460mm | | | | 操作位置:转台、遥控操作。 操控形式:ZYK总线控制系统,电液比例控制系统,实现无级调速 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
程力威牌直臂高空作业车作业高度有12米、14米、16米、18米、20米、21米、22米、26米、28米、29米、30米、45米,使用全伸缩式工作臂,支腿跨距大,稳定性好,可同时或单独操作,安全可靠,结构紧凑、操作方便,具有较快的升降速度,工作效率高。具有灵活性,在紧密的高楼中也可以灵活作业,是高空作业车的佼佼者,引领着行业新的潮流。 该车全系配置有线遥控,吊篮内配备操作台。广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、摄影、园林、造船、交通、码头、机场港口、抢险救援、大型工矿企业等行业的安装维修及登高作业。
三、高空作业车介绍及性能特点: 1.功能介绍: 江铃凯锐28米高空作业车采用伸缩式直臂结构,作业臂为6节伸缩式,转台可操作,也可遥控器操作,可360度回转,四液压支腿,工作斗最大承重400公斤,不锈钢围板、花纹防滑走台板。 车辆配制双向液压锁、双向带锁平衡阀、液流阀、液压油缸、发动机启停应急泵、操作系统及其控制电脑等主要部件均采用国内知名品牌,核心部件采用进口件。换向平稳,操作灵活方便;支腿与工作臂互锁,安全可靠,防止误操作;V/H型支腿,跨距大、稳定性好,支腿既可独立伸缩、又可联动,后支腿装有支腿报闪灯,用于作业时支腿示廓、发出光报警信号。 2.产品概述: 工作斗采用机械自平衡设计,其作用是工作时工作斗始终处于平衡状态。 小臂最大伸展角度达80°,以便调整到最佳作业位置。上下两套操作系统,在工作斗上和转台上均可完成各种作业动作。 夜间作业灯,操作台上可根据客户作业环境选装操作照明灯,让夜间作业更安全。 电脑控制,自动限幅,危险工作报警,安全性能卓越。下车有显示器,实时显示整车作业工况。 六边形工作臂增加强度,同步伸缩,结构紧凑,作业效率高,作业范围大。伸缩油缸外置,链条伸缩机构,更容易观察故障点,方便维修。 支腿采用前V、后H型结构,受力面更大、稳定性更高;能防止车大梁变形或断裂。支腿单独可调,可根据作业地面环境,单独调节每个支腿,即使地面凹凸不平,也能使整车调整到平稳状态。 四个垂直支腿油缸和上臂、下臂、小臂油缸都装有双向液压锁,其作用是油缸到达所需位置后,将油缸锁住不动,以防造成事故。工作臂上装有双向平衡阀,使工作臂运行更平稳。
四、GK28S 28米伸缩臂式高空作业车特点及优势 A.整车结构紧凑,外形尺寸短,行驶方便、转向灵活。 B.整车采用全电控系统,多项安全保护功能 1、每个支腿均有软腿支地保护功能。 2、支腿锁定,当臂架工作时,支腿是不允许操作的(限制动作)。 3、工作幅度(工作半径)自动限制,最大工作幅度为12.5米。 4、车身配置大屏幕显示器,可显示臂长、工作高度、工作幅度、倾斜角度。 5、吊篮自动调平,(吊篮下和吊臂下分别有一个油缸)大臂上升50°,吊篮下降 50°。
6、配备无线遥控器,操作臂架上下车有保护。
C.产品最新结构
1、支腿采用前交叉式,支腿跨距大,整车稳定性更好。 2、大倾角后倾式转台,使臂架更长,整车长度更短,更紧凑。
3、六边形臂截面,结构强度更好,使伸缩更平稳。 4、双链条拉锁机构,使工作效率更高,更安全。单根链条机构已经满足使用要求,双链条结构使安全效率更高。
5、车子两边配备超大工具箱,可以存储更多的工具 。
6、应急泵工作.如果发动机故障,可以使整体臂架收回来。
