一、电容式油位传感器 工作原理:利用探极与容器间形成的电容量变化计算液位高度。 安装方式:油箱顶部打孔安装 应用范围:所有车辆、油罐车 精确度:99.5%~98% 优点:高精度,通用性强 算法过滤:传感器自带过滤算法 缺点:需要将油箱拆下来,打孔破坏油箱,不利于车主维保
二、投入式液体压力油位传感器 工作原理:基于所测液体静压与该液体的高度比例计算液位高度
安装方式:通过加油口投入传感器探头
应用范围:静态油箱,储油罐,部分车辆
精确度:99.5%~98% 优点:高灵敏度,防爆
算法过滤:传感器无算法过滤干扰信号,必须靠服务器纠正过滤
缺点:依赖平台端、服务器端算法过滤后才能得出准确数据
三、超声波油位传感器 工作原理:计算发射与接收高频超声波时间差计算液位高度
安装方式:油箱底部外贴安装,不打孔
应用范围:所有车辆油箱,油罐车
精确度:99.5%~98%
优点:高精度,高灵敏度,易安装,不影响车辆维修保养
算法过滤:传感器自带AI算法过滤干扰信号
缺点:成本微高
