卡车前轮外侧吃胎很严重?试试这个方法!老司机:真的很有用! 很多车主都会遇到这样的情况。当我们停放空车时,我们看到前轮不是垂直的,而是有一定的向外倾斜现象。像人一样,当你站起来时,如果有人突然把你抬起来,那么人的腿自然会向外张开,车辆也会这样。如果我说我们停放空车时,车轮是垂直的是的,那么拉完货后,轮胎也会呈现外八的情况。
这样对车辆的伤害是相当大的,严重的话就会导致汽车轴端,所以很多车辆在设计的时候,就会设计一个外倾的角度,在拉货之后的车辆轮胎可以保持竖直,让车辆处于最佳的状态。 说到这里就会有很多人明白,车辆的前轮外侧为什么磨损的严重了,就是外倾角在拉货之后并没有达到完美想要的效果,所以说针对这个问题我们可以找到很好的应对方法。
第一种:直接改变前轮的外倾角,这个相对来说是比较的困难,正常情况下的处理方法就是压轴,就是把前轴拆下来进行压轴的处理,把前轴的两端固定住,在利用压力机找准中间的位置往下压。 不过这个方法也是有缺陷的,做之前一定要和车主沟通好,还有就是压过量之后,这个前桥怎样去消化掉途径。如果说没有正确的方法,就不要使用这个办法。 第二种:调整前束。我们可以根据磨损的情况,如果说前束调整的很小,那就是八字形,当车辆在行驶的过程中,就会很容易发生侧滑的现象,那么磨损的位置也就是轮胎的两侧,所以进行调整前束也是一个比较有效的方法。
第三种:就是改变车辆前轮的主销后倾角,这个就是和第二种调整前束的道理是一样的,要使轮胎能和地面的接触面更多,就可以从而防止轮胎磨损外侧严重的问题,也就是对压轴的方法进行改变。
第四种:这个方法是比较个例的,那就是直接换轮胎解决,因为有的汽车吃胎故障真的是可以通过换胎来解决的,如果说客户来了,你就直接说换个胎就好了,这个对与很多客户都是没法接受的,不过除了一些是熟人朋友介绍过,或者对这方面的知识非常了解的。 介绍了这四种方法,并没有一种是万能的,都是需要根据不同的情况来进行调整的。卡车前轮外侧吃胎很严重?有的老司机试试这个方法之后!都说:真的很有用!喜欢的话可以点击的关注,并且分享评论一下吧!
