 楼主| 发表于 2020-6-29 10:02 | 显示全部楼层
专属论坛:故障报告
挂车无制动
无脚制动:
1)主车制动气压好的状况下,检查气管的安装状况;
2)检查挂车制动阀的工作状况;
3)检查制动阀的工作情况。
无手制动:
1)检查手制动阀的工作状况;
2)检查差动继动阀的工作状况;
3)检查制动气室的工作状况。
玻璃升降器不工作,后视镜控制失效
1)检查主控开关的工作性能;
2)检查线路(连接线路);
3)检查玻璃升降器的电机;
4)玻璃升降器的状况。
车辆不能正常启动(油路正常)
1)电瓶电压是否正常;
2)点火开关(启动开关、继电器工作状况)是否正常;
3)检查起动机是否运转或运转无力;
4)机械泵是否熄火开关未解除;
5)空挡开关信号不好;(亮的话属于正常,不亮的话钥匙拧住停顿5s中)
6)电喷发动机传感器是否有信号不准现象。
7)钥匙在电门上停留5s试试
无离合器的处理方法(油路正常)
1)检查离合器助力泵是否过气;
2)踏板发软说明离合器总泵或助力泵损坏;
3)踏板发硬说明不过气或离合器压盘或摩擦片损坏;
4)气路与油路正常,挂不上档,离合器不分离,是离合器压盘或摩擦片损坏;
5)挂上档,传动轴不转,是离合器摩擦片损坏。
挂档不走,气路故障的处理方法
1)可以挂档但不走是离合器摩擦片损坏;
2)挂档漏气需更换变速箱上的H阀。
目前车辆抖动的处理方法
1)检查前束
2)检查轮胎气压
3)检查钢圈
4)检查横拉杆及球头连接螺栓,以及方向液压件的固定螺栓,前轮轴承调整间隙
干燥器漏气的紧急处置方法
1)清洗干燥器或更换干燥器
各种阀类功能失效的紧急处置方法
1)清洗阀体内部
2)热水浇淋
3)更换密封件
4)代用件交换
5)某一个不制动的话可以暂时关闭
6)胶粘密封部件
关键部位的保养知识(车轮、油路、离合器、制动)
1)定期加注润滑油;
2)定期调换轮胎;
3)定期检查轮胎气压;
4)定期检查前轮前束;
5)定期检查油质、定期更换油量;
6)定期检查离合器自由行程 ,调整离合器踏板的自由行程;
7)定期检查制动摩擦片的厚度;
8)定期检查制动鼓的磨损量;
9)定期清洁。
组合仪表全部失效
1)保险爆了
2)仪表坏了
3)线断了,电瓶上的线,电瓶液电腐蚀,黄色的线。
EDC灯时亮,只要动力没有问题就可以走,亮且自动加油
原因:巡航开关有问题。
读故障码仪表台上有个显示发动机的按钮开关,按下后,EDC灯就会闪。
刹车踩不住
1).刹车片还有没有,没有换,有的话调一下
2)继动阀是不是坏了
3)挂车是否有刹车,有的话就是刹车皮快磨完了
离合器踩不下去
1) 将离合器助力泵的调压阀过气量调到最大,位置在大梁边上(只有大运有)。
2) 将离合器助力泵上的气管拆除,检查过气量是否正常。
正常(过气量很大),则可判断故障原因与之前的管路无关,应检查调脚踏板自由行程的杆子是否正常,正常(在中心位置),不正常(不在中心位置)。
不正常(过气量很小),则肯定是之前的管路、阀类漏气。
包括:
a.四回路保护阀漏气(离合器助力泵用的,分单独的、与四回路连接的2个);
b.干燥器漏气
机油压力低
1) 机油少(机油油位太低)
2) 检查机油压力传感器工作情况
3) 机油等级或粘度不对
4) 检查油泵工作是否正常
5) 机油进油管泄露情况
发动机加速无力,起动或行驶过程中易熄火
检查油箱燃油滤清器或发动机燃油滤清器是否堵塞 看低压油管有没有堵塞,柴油滤芯
发表于 2020-6-29 14:34 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
专业
发表于 2020-6-29 22:57 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
