 楼主| 发表于 2020-6-24 15:56 | 只看该作者
一汽解放J6P 8x4 460马力国五自卸,在原来整车技术的基础上,对驾驶室、发动机、变速箱、后桥、悬架系统都进行全面提升,整车性能从安全性、可靠性、动力性、节油性、舒适性、承载力方面,都有了更加优异的表现,将大大降低客户的维护成本,帮助客户在激烈的市场竞争中轻松取胜!
发动机全面升级采用一汽锡柴国五共轨技术发动机,燃油经济性、动力性都得到全面提升,令你惊讶的不仅仅是TA突出的节油表现,高功率(最大可达460马力)、大扭矩让你体会更多、更轻松的驾驶乐趣。独有基因:四气门+顶置凸轮轴+双缸空压机+涨断连杆+钢活塞+杰可博发动机制动+可靠的共轨电喷技术,是TA强有力的技术保证。
变速箱全面升级采用一汽自主研发大中心距、大扭矩、大头档速比、进口同步器“三大一进口”变速箱,考虑自卸使用工况,对匹配做进一步的优化,让自卸驾驶起步更快,换挡更平顺,行驶更加稳健。
前后桥全面升级新增2055九吨级前桥,技术、承载能力全面领先,整车离地间隙进一步提高,适应最严格的法规及最苛刻的使用工况。后桥采用一汽300十六吨级别铸钢轮边减速桥,细节及承载能力得到进一步优化提升,大大降低故障率及用户使用成本。
悬架系统全面升级60吨级胶套式“腹翼连接”+“免维护”平衡悬架+“大刀板”式车架平衡悬架横梁,超强承载,国内专利技术,绝无仅有。
全新V杆悬架系统
V杆悬架结构改为双直杆V型布置结构,I杠两端底座结构改进加大加强,I杠固定螺栓改为每一端4颗,增加承载能力,有效防止以前V型拉杆容易变形、固定螺栓容易脱落的弊端,大大提高V杆悬架系统的使用寿命,进一步提高车辆可靠性。
全新平衡轴免维护技术
车架平衡轴内支撑结构改为免维护结构,无需打黄油,提升可靠性的同时,降低客户使用成本,全面践行解放自卸省钱理念。
车架全面升级
车架后宽865mm,高度进一步降低,底盘重心低,过弯更稳,强化底盘合理化布置,预留水箱更改空间,全面提升整车安全性能。
大梁采用一体式辅板机构,使车架与副车架之间的连接更紧密,提高了车架总成抗弯和抗扭性能。大梁截面尺寸300×80×(8+8),局部采用“8+8+8”三层大梁结构,高强钢车架材料升级,保证车架足够的承载力。
驾驶室全面升级驾驶室在舒适化、人性化、精细化、智能化方面再次得到全面升级。
服务再升级
1000余家解放专营服务网店,24小时专家服务,免费的新车定保,全面的售前检查,超值的索赔政策等,在此基础上服务再升级!2016年,一汽解放全面放开里程限制,非公路自卸保用服务期15个月不限里程,彻底解决购车用户的后顾之忧。
