在实际操作中,很多人都会车小卡车型的维修保养存在一些认识上的误区。这些误区不仅可能影响卡车的正常使用,还可能给司机的行车安全带来隐患。那么小卡在修保养过程中的禁切忌有哪些呢? 切切忌水箱开锅时,骤加冷水 发动机超负荷作业、散热不好或水箱缺水都会造成水箱开锅,此时如果立刻加入冷水,就会导致缸盖和缸体炸裂。因此,使用中一旦发现水箱开锅,应采取应急措施停止作业,使柴油机冷却水自行降温。 切忌机油只加不换 机油在柴油机的使用中是必不可少的,主要起润滑、冷却、清洁等作用。因此,很多司机都会注意检查润滑油的油量,并按标准添加,但是却忽视了润滑油质量的检查和对已经变质机油的更换,导致一些发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转,从而加速各机件的磨损。 切忌轮胎气压太高 轮胎气压过高或过低都会影响其使用寿命,同时也不利于安全行车,尤其是在炎热的夏季。科学的充气标准应该是:以轮胎的标准气压为基准,随着气温的变化,对轮胎气压略有调整才对。 切忌螺栓拧得太紧 工程机械在拆装过程中,很多部位的螺栓都是有规定转矩要求的,比如传动箱、汽缸盖、轮胎、连杆和前桥等部位,拧紧力矩在说明书中都有专门规定,切不可随意改变。但是很多使用人员都误认为紧一些会更安全,但是拧得太紧会造成螺钉或螺栓折断,也可能由于螺纹滑扣而引起故障。 切忌黄油乱用乱涂 黄油是工程机械修理中常用的润滑脂,可起到润滑和密封的作用,但不能乱涂乱抹。汽缸垫上涂黄油会影响了柴油机的工作性能,轮胎螺母涂黄油,螺纹间的当量摩擦角减小,螺栓联接的自锁性能变差,因此会使螺母松动,甚至酿成事故。
