 楼主| 发表于 2020-6-18 11:24 | 只看该作者
专属论坛:NFA  逆变器  暴享  逆变器
最近在网络上卖的比较火的几款逆变器品牌今天我们来拆解实测对比一下,同时也是为广大车友们扫雷,国产逆变器中现在做工还算不错的品牌有NFA(纽福克斯)、兴力电、希耐特、施威宝、博优、富可思、光合硅能等等品牌,一般像这些品牌功率都是实标,而不是像其他某些品牌靠数字吸引眼球,实际功率却只有一半甚至一半都不到,另外还有一些车友们会选择我国的宝岛台湾的以及一些国外进口的逆变器品牌,比如说现在在某鱼上卖的比较火的台湾的cotek(协欣)、明纬、荷兰的威仕博、美国的sunpower、加拿大的Xantrex、日本的New Era等等。我作为一个逆变器收藏爱好者今天就给大家简单介绍几款国内卖的比较火的逆变器:
首先从12伏3000瓦的型号为7558N的NFA拆起:
某宝上价格在3300左右,某鱼上价格在2500左右,重量大概在14斤左右。做工相对来说还算可以,但是有些地方还是省了料。
接下来就是台湾的两款代表性产品拆解图,由于cotek的只有600W的,所以下面的COTEK的拆解图片是600W的做工,明纬的是24伏3000瓦的做工:
百度爱采购网上600瓦价格在1600左右,某鱼上价格在500左右,重量大概在5.4斤左右。相信大家一眼也能看出来这款产品内部做工还是非常棒的,在驱动板部分也做了防水处理,内部用料的确配得上他这个价格。
接下来是3000瓦的明纬逆变器带节能模式的一款拆机图:
某宝上价格在4400左右,某鱼上价格在2600左右,重量大概在26斤左右。这一款产品也是台湾生产的,做工当然也是三者里面最好的,毕竟价格也摆在那,很奇怪的是为啥不使用台湾自己生产的电容而是采用日系的还有化工的以及红宝石电容,这个成本自然也就变高了,细节方面也处理的非常不错,在电阻和电容引脚上都套了磁环,这也是出于抗干扰设计,在这一点上比绝大多数品牌做的都要好,内部做工的确是漂亮,价格绝对是最厚道的。
其实,如果你看不懂内部做工用料好坏的话,那么判断逆变器质量的如何也有一个很简单的办法:就是看重量,功率一样,重量越重质量一般越好,当然你非要说我往里面灌水泥、装铁块这些那我也就没必要和你刚下去了,这些事情正规厂家是不会干的,这也是一个小技巧,最后推荐大家到正规厂家去购买,当然,如果你嫌价格太贵也可以考虑一下去某鱼购买一些9成新左右的产品,价格也会相对低一些,最后由于时间关系,上述所列的很多品牌的拆解图也没有发出来,如果想要了解更多的信息也可以问我。
