一 国六时代 乱象不再 车用尿素问世以来,经历了国四、国五,以往为了省钱出现 “加水照常跑”、“农用尿素兑水也能用”、“屏蔽尿素后处理”、“劣质尿素泛滥”等种种乱象,国六还可能出现吗? 不可能!不可能!完全不可能!下面我们来看看,为什么不可能。
首先,国六系统增加了最值得关注的新部件之一 车用尿素液质量传感器。车用尿素液质量传感器总成集成了车用尿素液位、车用尿素液温度以及车用尿素液质量传感器。 通俗的说,车用尿素液质量传感器是用来检测车辆中车用尿素液在量(多少)、质(品质)、是否可用(低温时车用尿素液结冰不融化是无法使用的)方面检测的重要部件。也是后处理系统首次在质(品质)上对车用尿素液进行检测。有了它,你再想像以前一样屏蔽后处理系统、使用便宜尿素或者尿素溶液加水等是完全不可能的。 其次就是OBD系统,目前,OBD系统已经是国六车的出场标配,用来检查车辆的尾气排放。OBD系统和相关**部门是联网的,如果车辆尾气排放不合格,则会直接上传到**部门的网上,进行相应的处理。
二国六尿素有哪些改变 对于国六排放,很多朋友担心,国六车用尿素液标准是不是与原来国四/国五车用尿素液不一样了呢?下面从“变”于“不变”两个方面对国六车用尿素液进行介绍:
国六车用尿素液之“不变”:国六车用尿素液不变的是标准,现在车用尿素液国家标准执行GB29518-2013(柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB29518-2013),说国六车用尿素液不变,不变的是标准。 国六发动机对于车用尿素溶液的浓度标准为32.5%。该浓度下的车用尿素溶液的冰点为-11℃。在后处理系统中,尿素溶液的浓度是关键因素之一,过高或过低的浓度不仅不能提高NOx的转化效率,反而会造成氨气的滑失(由于过高的NH3/NOx比造成的氨气漏失),形成二次污染物氨气。 车用尿素有严格的配比要求,基本上是由高纯尿素和去离子水组成,比例受到严格控制,其关键点在于原料纯度。而劣质车用尿素的颗粒物、金属离子、矿物质等杂质非常多,危害非常明显。
国六车用尿素液之“变”:国六车用尿素液变的是品质要求,国六系统加入车用尿素液质量传感器,是对车用尿素液品质的监控,劣质车用尿素液将会被市场淘汰。 储存方法:车用尿素溶液长期保存的理想储存温度在-5℃至25℃之间,并储存在密封的容器里,避免被污染;避免阳光直射。如果满足以上要求,车用尿素溶液至少可被保存18个月。环境温度每增加5℃,会降低寿命6个月。例如30℃时,保质期为12个月;35℃时保质期为6个月。不推荐在车辆上储存车用尿素超过6个月。
三 使用不合格尿素的危害 车用尿素溶液品牌众多,但质量参差不齐,质量不合格的车用尿素溶液会导致故障报警,会出现各种各样的问题。 最常见的就是喷嘴结晶堵塞、管道结晶,scr故障亮灯频繁等,如果不及时地将这些结晶处理掉,就会出现动力下降、油耗升高的故障。长此以往,将会对卡车的后处理系统造成很大的损害,维修一次就需要上万元的费用,不是一笔小数目。
四 使用劣质尿素是“赚”还是“亏” 现实中有些卡友为了节省尿素使用成本购买廉价低劣尿素,短期来看,他们确实节省了一些运营成本,但长期看来,情况好像并没有他们想象的那么乐观,咱们通过一组数据来比较一下。 1尿素使用成本 以油耗35L/100km,尿素消耗量为燃油消耗的5%算 15000公里行驶里程需要加注约26桶/10kg的尿素 10kg桶装的尿素,市面上劣质尿素一般20元左右,正品国六(原厂认可)产品45元左右: ●劣质尿素:20元/桶,总成本520元 ●正品国六尿素:45元/桶,总成本1170元 ●差价:650元 虽然劣质尿素的使用成本看来占据优势,但是接下来的账才是重点。 2 长期使用劣质尿素带来的维修成本 劣质尿素中杂质、金属离子等化学成分含量超标,若长期使用极易堵塞并损坏尿素喷嘴、尿素溶液输送管道和后处理系统零部件,降低SCR系统雾化效果,杂质过多甚至还会导致后处理系统故障,减少SCR系统使用寿命。 ●喷嘴更换:300-1000元 ●尿素泵更换:5000-9000元 ●效应催化器更换:8000-15000元 ●SCR系统更换:20000元 3 不享受厂家“三包”质保服务 依据国家相关规定:加注劣质尿素液造成车辆故障,不在"三包"范围,所造成的损失自付! 另外,值得注意的是,国六若后处理出现故障,客户需提供最近一年的加油记录票据、尿素来源票据、保养记录,否则可能无法得到保修!划重点、划重点、划重点!!!
