在山区行驶,如果不注意驾驶方式,很容易造成失控,翻车等严重事故。在此,小编总结了一些“上山”的注意事项,希望对各位卡友有所帮助!
控制车速 山路行驶首先要控制速度,初次进山的卡友更需如此,只有将速度控制在一定范围内,才能在紧急状况发生时及时处理。
弯道减速慢行 遇到弯道时,应严格做到“减速、鸣笛、右行”,同时留意弯道那边有没有传来喇叭声,以防转弯中遇到会车或转弯后遇到路障而措手不及。同时在山路弯道行驶时,尽量避免超车,因为山路比较狭窄,而且大部分外侧车道外面就是悬崖或陡坡,超车时会有一定的危险因素。
上下坡时用低档位 山路上难免会有上坡和下坡的情况,上、下坡时手动挡车型需要注意挡位的使用。车辆上坡时,尽量采用较低挡位,因为低挡位可以让发动机更好的发挥大扭矩来帮助上坡。汽车在下坡时容易车速过快,可以使用低挡位来用发动机牵引力控制车速,过分频繁的刹车很容易导致刹车系统过热衰竭,甚至完全失灵。
保持注意力集中 山路行驶时,由于弯道特别多,所以经常出现车辆一会在阳光下,一会又在阴影中。这样的光线切换,眼球会来回调整容易产生疲劳、逆光看不清等情况,影响司机的视线,驾驶人员最好戴上墨镜。通过悬崖峭壁等险道时,尽量沿路中或靠近山壁一侧行驶,同时握紧方向盘,切忌紧急制动,以防侧滑而坠崖。
保持视野宽阔 在山路上行驶要尽可能地保持良好的视线,视点要远且要尽量看清路面情况和路边环境,要尽量选择路面宽阔的路线行驶,以防视线不好发生意外。
