 楼主| 发表于 2020-5-21 11:33 | 只看该作者
专属论坛:运营状况  保养维护  故障报告
油耗莫名上升、发动机突然点不着火、蓄电池不稳定等等问题,虽然都不是什么大毛病,可却让卡友头疼不已。怎么来解决这些问题呢?其实很多小毛病是可以通过平日的保养来避免的。
蓄电池不稳定
电解液的非正常变化会影响蓄电池的性能和可靠性。夏季行车,蓄电池会出现过充现象,电解液蒸发快,极板易损坏。因此,需要经常检查蓄电池的液面高度和电解液比重(电解液比重较冬季应小些),要经常向蓄电池加注蒸馏水;冬季尽量避免蓄电池完全放电,并注意电解液是否冻结。
汽车油耗莫名增加
油耗增加的原因很多。但最常见又容易被车主忽略的是对轮胎气压的检查。轮胎胎压不足不仅会导致行驶阻力增加,造成油耗上升,还会影响轮胎的使用寿命。
在开车时,多留意一下各个车胎是否有气,并定期检查轮胎气压。当然切记不要忘记备胎的检查,以免急需更换轮胎时,才发现备胎已经没气了。气温高时胎压会比平时高一些,因此在冷天或阴凉处测量胎压比较准确。时常轮胎每行驶1万公里要互换位置,避免前后磨损程度相差太大。如果需要更换磨损严重的轮胎,最好两个或4个一起换,纹路相同的轮胎可以前后交叉更换。另外,折线花纹的轮胎有助于节省燃油。
汽车启动时,发动机点不着火
发动机的启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的,造成发动机突然点不起火可能会有以下两个原因,首先很可能是由于电瓶生锈或者电瓶滴漏所造成,其次就是下雨天发动机火花塞受潮引起的。
每一两个月要查看电瓶内的电瓶液是否充足。观察时如果液面位于上下2条刻线之间则认为合适。同时也应该检查各槽的液面差。如果液面不足,可以拧下蓄电池上面的盖子,倒入蒸馏水补足液面。随后还要检查蓄电池的接线端子,使用铁刷子刷除接线端子上的积污。如果接线卡箍严重污损,可以用砂纸顺着内壁擦动,磨掉污物。如果是火花塞受潮,可将其拿出,用打火机进行烘烤,以便尽快地使其上面的水分蒸发。
汽车排气噪音增加废气排放量增加超标
出现这种原因,可能是由于发动机的废气经高温发生氧化作用,导致排气系统泄漏。定期检查排气系统的管路、接口处(特别是消音器等)是否被废气腐蚀,接口垫有没有被冲坏。若发现排气系统泄漏应及时到4S店进行修理或更换泄漏的部件。每年检查一次不仅可以保证排气系统正常运转,更重要的是减少尾气中有害物质对环境的污染。
发表于 2020-5-22 09:20 | 只看该作者
学到了
发表于 2020-5-22 11:33 | 只看该作者
平日的保养很重要
发表于 2020-5-22 15:50 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2020-5-24 08:31 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2020-5-25 09:47 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2020-5-25 13:21 | 只看该作者
平日的保养很重要
发表于 2020-5-25 14:15 | 只看该作者
日常的维护保养很重要
发表于 2020-5-25 15:12 | 只看该作者
平日的保养很重要,感谢分享
发表于 2020-5-26 09:53 | 只看该作者
学到了,谢谢
