 楼主| 发表于 2020-5-17 21:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车子玉柴六缸180的,三年半22w公里不到,因为发动机曲轴前油封漏油,变速箱连接传动轴部位油封漏油,拆了发动机和变速箱顺道检查了离合器片和压片。发现拨叉断了分离轴承坏了,离合器片弹簧也坏了,压盘也不好了。总之四件套全部换了,那么问题来了,分泵总泵都是好的,排气也排了。现在离合器重,挂档难挂摘档难摘,离合器高低调了好几次还是不行,请问该怎么整?从哪里下手修
发表于 2020-5-17 21:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
压盘和片不匹配,分离不彻底,配件问题,
发表于 2020-5-17 22:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
压盘换的差的吧
 楼主| 发表于 2020-5-18 06:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
早上起来冷车挂档很容易什么鬼
发表于 2020-5-18 18:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
买格尔发K系列的都进来看看
吃胎遗传病治不好,千万不要入坑
      新车买回来就吃胎,各种检查找不到问题?最后说轮胎16层不行要换18层的,新车17年7月上牌,一直拖到现在说前桥有问题,不给换前桥了,新车的时候不给换一直拖到不保了,以后买车卡友一定要注意了!这车质量不大好现在给卡友说说这台车买车到现在的各种问题。
           1,买车还没有上牌的时候发现油底壳漏油,服务站当时连油底壳都换了。
          2,七千多公里,前曲轴油封漏油,换油封
          3,两个月左右驾驶室异响,把驾驶室大拆特拆,竟然是空调的铝管和穿过驾驶室的地方位置不够大,最后中间加了胶皮。
          4,两个月商城买了派克900柴滤,加装的时候,派克的上盖烂了两个,最后竟然发现,柴油滤芯到发动机这一段的油管装反了。厂家我想问问这么低级的错误你们也犯够牛逼。这个问题导致我换了两个派克900盖子损失了几百元。
          5,新车发现油耗过高百公里22—23升油,最后厂家给的综合油耗百公里25.7升,我的车是六缸180马力玉柴发动机,我想问问500马力的车百公里多少油耗?你这180马力的百公里25.7升油,真是传说中的大水牛🐮
           6,时间忽略不记,保修期内,左前大灯不亮,找不出问题换总成。
           7,收音机坏掉换总成。
            8,空调温控器坏,换新。
            9.保修期内水箱总成漏水,换水箱总成。
            10.新车门把手坏掉,拆开检查发现螺丝都是滑的,最后烧焊,焊个新螺丝。
            11 .新车油水分离器,排机油异常。
             12.尿素泵堵塞,要换尿素泵,说不是用服务站的尿素不给保修,自己付检测费修尿素泵,这个问题自己认了,谁让当初买车的时候没有问清楚!服务站说中石化的尿素不合格,要用厂家配套,我说一下中石化生产尿素的时候,你们厂家配套的会生产尿素吗?还不是贴牌。
             13.排气管哪里尿素喷嘴堵死,这个没有说用中石化的尿素不合格,免费更换了一个,这个值得表扬。
           14.驾驶室电动升降,过来保修期就坏了。现在成手动了。
          一下就想到这么多后续补上。
            还有就是以后卡友不管买什么车发现问题一定要第一时间去维修不要拖到过保了不给修。
           我这台车轮胎问题就是拖到过保了不给修,中了服务站的坑,服务站说16层的轮胎不行要换18层。新车不可能把原车轮胎不要了换18层的!因为我这台车不跑长途都是在附近转转,两年多才跑了九万多公里,换了18层还是吃胎严重,说前桥有问题,不给换了。
             前一段时间发帖厂家给我打电话联系去服务站检测,服务站说给你申请换个前桥,让我把帖子删除,我没有删除。就是刚刚我还跟服务站站长联系,说换前桥的问题。回复不给换了。有什么问题要解决的!不是像高铁一样出来事情就地掩埋,解决了问题帖子不用说也会删除。
发表于 2020-5-19 21:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不是,把变速箱上面的离合器套管换了,你那个坏成这样,套管肯定走形了,不在一个水平面上,离合器忽高忽低的
