650# 650#
发表于 2016-3-13 15:17 | 只看该作者
肇慶野戰修車隊 2012-12-8 12:18发表在 5楼
290匹能提到336匹嗎?我是修大車的、最喜歡和高手會一會、技術交流交流、我們這個野戰隊原來5個人、現在就2人了、我們搶修次数不低於700次、兩年來平均一天去2次、最多時達6次、專業改ABS、刹車不靈、氣路整改。
你好,在肇庆哪里,我想过来你那里修车,我在南江,方便留个电话不,13710475553
651# 651#
发表于 2016-3-13 17:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
,年检豪沃前4后8的2轴盘刹刹车力不足怎么解决,刹车盘,刹车片,还有里边的活塞总成都换成新的,效果还是不好,我该怎么解决???谢谢
一台新车陕汽X3000潍柴430马力的发动机,不管重载还是空车还是标载…开开车发动机就变声了,一变声就没有力,中冷什么滴都检查过了…后面是临时接条空调线就没有问题了…求大神帮忙解决
653# 653#
发表于 2016-3-15 11:12 | 只看该作者
进来看看。。。。。。。。。。
654# 654#
发表于 2016-3-16 14:37 | 只看该作者
一切如意 2016-3-10 22:40发表在 648楼
孙师傅你好,我的德龙潍柴340发动机反水,缸垫换了,修了好多,水温不高,节温器正常,水箱新的管子都没问题,气泵换的修理包,好像膨胀水箱里有气,干燥器也换了,求孙师傅帮忙,
事出反常必有妖,首先要确定是气泵还是发动机串的气,假如是气泵盖子穿孔或者裂纹什么的,你换了修理包也没用,修理之道就跟医生看病,首先是找到病灶,毛估估乱换一气结果还是没解决问题。在车确定气泵漏气:首先松开水泵皮带,停止水泵运转,然后拆掉节温器到水泵上的短管,保持气泵里的水位和水泵接口平,然后启动发动机,仔细看看气泵到水泵的那根水管有没有气泡出来,如有气泡就说明是气泵问题,如没有就确定是发动机问题了。要说明做这样的检查时气压最好保持在满的状态
655# 655#
发表于 2016-3-16 14:45 | 只看该作者
他她爱 2016-3-10 17:15发表在 647楼
我的290潍柴欧曼老是五钢烧瓦
描述问题一点不仔细,你以为修理工都是半仙啊。比如用的什么机油,拉的几吨货,用的什么厂家的瓦。重点检查五缸曲轴颈第六道主轴瓦和连杆。烧瓦时烟色,温度,机油压力等是什么状态。换完瓦以后多长时间烧一次?
656# 656#
发表于 2016-3-16 14:50 | 只看该作者
7257630 2016-3-6 19:46发表在 644楼
大师好!我
刚买了一辆陕汽x3000。480马力p|3维柴发动机,打火慢,故障显视油中水太多。可两个滤芯都放不出水来。求助。
是历史故障还是现时故障要搞清楚,你这个故障估计不是水的问题,描述故障一点不全面,比如启动后发动机正常与否,烟色咋样等等,
657# 657#
发表于 2016-3-16 14:53 | 只看该作者
咸咸的汗水 2016-3-5 08:05发表在 641楼
豪沃电喷搅拌车冒蓝烟,机油还变多怎么回事
机油增多,说明进柴油,同时还冒蓝烟,如果发动机还没劲就说明有缸工作不正常。
658# 658#
发表于 2016-3-16 18:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
济南李茂振 2012-12-05 18:15:33发表在 顶楼
专修潍柴发动机各种疑难杂症,工商注册,面向全国服务,根除高温.反水.冲缸垫.机油压力过低.动力不足.冒黑烟白烟.油耗高等故障。所有故障绝对根除,凡经我厂大修的潍柴,重汽发动机均保修3-5万公里。
孙师傅你好,我的是,红岩金刚,09年车,拉20方土,上坡没劲,车子废气管就没有废气,坡稍微大点,车子半档都上不去,不知道那里毛病,现在愁死我了。290马力的。
659# 659#
发表于 2016-3-16 20:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机砖家 2016-03-16 14:37:05发表在 654楼
事出反常必有妖,首先要确定是气泵还是发动机串的气,假如是气泵盖子穿孔或者裂纹什么的,你换了修理包也没用,修理之道就跟医生看病,首先是找到病灶,毛估估乱换一气结果还是没解决问题。在车确定气泵漏气:首先松开水泵皮带,停止水泵运转,然后拆掉节温器到水泵上的短管,保持气泵里的水位和水泵接口平,然后启动发动机 ...
谢谢孙师傅,回头让修理工检查后回复你,这才是真正的修理工,赞
