600# 600#
发表于 2016-1-5 17:59 | 只看该作者
1870351 2016-1-2 06:40发表在 598楼
您好,关注您好长时间了,现在有个问题想请教,重汽金王子拉土车,266马力重汽发动机,前大概一个月左右发动机废气管好好的开始排机油后来把加机油的口盖子拧开套了个手套症状消失,前十来天一加油就冒很大的蓝烟,增压器串油了,换了增压器,不冒烟了,昨天发现一旦加的油门大了就冒蓝烟,油门越大蓝烟也就越大,除了四配套 ...
供油时间晚,喷油器严重滴油,
601# 601#
发表于 2016-1-5 18:01 | 只看该作者
ma315464709 2016-1-2 07:18发表在 599楼
你好,新款336大修后发动机打不着火,是不是油泵没装好?打着不爆,也不冒烟
供油时间不对的可能最大济南孙师傅
602# 602#
发表于 2016-1-10 18:05 | 只看该作者
请问孙师傅,豪沃336EGR发动机跟欧二371的喷油嘴增压机通用吗?
你好楼主,知道你是一个认真的师傅。我想请教一个问题?我车子潍柴egr发动机,大修后,(大修除了气门和连杆没换,其余发动机里面部件全部换完了。)凉车打火排气筒突突冒蓝烟,很厉害,加油门更厉害。着一会车,转速800不冒了,踩到1000还是冒的厉害,再过一会,转速1000不冒了,1200还是冒,只有等到水温上来后才慢慢减少,车子跑起来后,水温正常了就没有蓝烟了。
还有个问题师傅就是大修完后换了压盘和离合器片,现在变速箱怠速里面呼啦啦的响怎么回事啊?踩下离合,响声小一点,一松开后,响的声音大一点,怠速也是时而声音大时而小。
605# 605#
发表于 2016-1-15 19:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
济南李茂振 2012-12-05 18:15:33发表在 顶楼
专修潍柴发动机各种疑难杂症,工商注册,面向全国服务,根除高温.反水.冲缸垫.机油压力过低.动力不足.冒黑烟白烟.油耗高等故障。所有故障绝对根除,凡经我厂大修的潍柴,重汽发动机均保修3-5万公里。
我的是 wp10-310E41的发动机12气门跟24气门有什么不同
606# 606#
发表于 2016-1-16 11:14 | 只看该作者
久居孤海i 2016-1-13 04:08发表在 604妤?
你好楼主,知道你是一个认真的师傅。我想请教一个问题?我车子潍柴egr发动机,大修后,(大修除了气门和连杆没换,其余发动机里面部件全部换完了。)凉车打火排气筒突突冒蓝烟,很厉害,加油门更厉害。着一会车,转速800不冒了,踩到1000还是冒的厉害,再过一会,转速1000不冒了,1200还是冒,只有等到水温上来后才慢慢减少 ...
应该是点火供油时间晚
607# 607#
发表于 2016-1-16 11:16 | 只看该作者
久居孤海i 2016-1-13 04:28发表在 605楼
变速箱的声音
608# 608#
发表于 2016-1-16 11:22 | 只看该作者
二农戏猪 2016-1-10 18:05发表在 603楼
EGR两气门的喷油嘴 与欧二一样增压器不完全一样
609# 609#
发表于 2016-1-16 21:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你好孙师傅,潍柴300发动机异响,空车听不出来,重车发动机出现啪啪啪的声音,油门加大声音更大,尤其是上桥!就感觉像哪里漏气一样,检查一下外表也没看出来哪里漏气,重车感觉动力不足,麻烦给分析一下,谢谢
