300# 300#
发表于 2013-9-7 22:08 | 只看该作者
孙师傅:我的车拉大载,重车上坡总是高温。夏季温度高,节温器拆了,水箱去年刚换的,水箱也清理了,不怎么脏,水泵也检查没事。这是为什么?
豪沃375,四气门的机器。拉100吨砂石料。
301# 301#
发表于 2013-9-8 22:56 | 只看该作者
【原帖由bifengwei于2013-5-26 19:38发表在247楼
你最好看一下供油时间。济南孙师傅
你好孙师傅,我的德龙F3000装的是潍柴WP12.380E32发动机,6万公里的时候2缸的连杆瓦烧了,烧瓦前几天就是发动机没力,到服务站看也找不出毛病还说发动机很好没毛病结果开出去没两天就烧瓦了,大修曲轴也换了。修好后就是有当当当类似敲缸的那种声音,发动机力道不好提速慢,油门踩下去发闷,能给判断下是什么问题吗?我这个发动机的供油时间是多少度的?现在的我的供油时间是9度到9.5度。还有机油压力有点低,热车1.5个有时不到,冷车4.5个,怠速是650转,不烧机油。
302# 302#
发表于 2013-9-10 23:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的车费气大,没动力,缸里有杂音,是什么原因,潍柴310
303# 303#
发表于 2013-9-11 10:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由济南李茂振于2012-12-05 18:15:33发表在顶楼】
专修潍柴发动机各种疑难杂症,工商注册,面向全国服务,根除高温.反水.冲缸垫.机油压力过低.动力不足.冒黑烟白烟.油耗高等故障。所有故障绝对根除,凡经我厂大修的潍柴,重汽发动机均保修3-5万公里。
        电话:15554178363  孙建军
        公司地址:济南市市中区二环西路339号
你好孙师傅我的车是潍柴wp10  270发动机         陕齿9js135b变速箱      轮减桥速比4.42     没劲有点上坡就走不动
        电话:15554178363  孙建军
        公司地址:济南市市中区二环西路339号
我的车是红岩金刚290电喷,现在出现怠速时会熄火,熄火后启动就很困难就像进了空气不来油,要启动几次才可以,启动后行使中又没有问题,还请高手帮帮忙找找原因
305# 305#
发表于 2013-9-22 12:52 | 只看该作者
【原帖由bifengwei于2012-12-17 16:08发表在9楼
发动机应该是有反水的毛病,因装上节温器限制了气体向膨胀水箱流动的速度。因此就将冷却液排除发动机致使发动机缺水而高温拉缸。济南孙师傅
  什么叫“反水”?
306# 306#
发表于 2013-9-22 12:53 | 只看该作者
【原帖由肇慶野戰修車隊于2012-12-8 12:18发表在5楼
290匹能提到336匹嗎?我是修大車的、最喜歡和高手會一會、技術交流交流、我們這個野戰隊原來5個人、現在就2人了、我們搶修次数不低於700次、兩年來平均一天去2次、最多時達6次、專業改ABS、刹車不靈、氣路整改。
  神了,山外有山 天外有天!小心喽!
307# 307#
发表于 2013-9-22 13:29 | 只看该作者
【原帖由bifengwei于2013-1-3 08:37发表在43楼
先检查一下,1有没有外漏,  2发动机自身有没有下排气  3空压机卸荷阀有没有油污。济南孙师傅
 人家说了,什么都正常,说法是缺机油。请孙师傅回答!
308# 308#
发表于 2013-9-22 13:40 | 只看该作者
【原帖由平安.畅通于2013-5-27 00:29发表在250楼
我这也有一车    怠速冒黑烟 加油门发动机提速冒蓝烟    断缸检查  只要断任意一个缸,烟就不冒了   注意 是断随便一个缸  烟就不冒了   油头 油泵都弄了
 这问题可是尖端了。孙师傅回答不上来了!
309# 309#
发表于 2013-9-22 13:42 | 只看该作者
【原帖由济南李茂振于2012-12-5 18:15发表在顶楼
  小心喽!话说的不要太大!
