200# 200#
发表于 2013-3-27 22:25 | 只看该作者
【原帖由济南李茂振于2012-12-5 18:15发表在顶楼
专修潍柴发动机各种疑难杂症,工商注册,面向全国服务,根除高温.反水.冲缸垫.机油压力过低.动力不足.冒黑烟白烟.油耗高等故障。所有故障绝对根除,凡经我厂大修的潍柴,重汽发动机均保修3-5万公里。
  奥龙  大修完后 曲轴四配套全换了  光冲缸垫   油耗高  求解释
201# 201#
发表于 2013-3-28 19:24 | 只看该作者
孙师傅,你好!我的车年前出现水温到100度时,离合风扇才工作,而且很频繁,后来检查出是感应塞线路故障,已解决,年后又出现膨胀水箱缺水报警,后来检查是进水管与手油泵油管摩擦,把进水管给磨破了,换了根管子,问题解决,但是,膨胀水箱的溢流管总是有防冻液溢出,我用矿泉水瓶接着,大概六七百公里能接一瓶,不知道是什么原因造成的?应该不是缸垫的问题吧,求指点
202# 202#
发表于 2013-3-29 08:34 | 只看该作者
济南孙师傅。潍柴336能改380马力吗?
203# 203#
发表于 2013-3-30 22:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
您好孙师傅,我的车是豪沃WD615系列的混凝土罐车,车是10年12月底的新车,自从我今年3月12号从汉中开车到滨州就发现问题了,冷车打着没有转速,等上不到一分钟就好了,问题一直没有找出来,现在好多了,不过经常性的在怠速情况下转速就不到四百转还有像是皮带的吱吱声,加油转速表又不动,等上不到一分钟就好了,其他一切都正常,我是新手,才是去年的新照,一路过来转速加到两千转才跑到七十码,我也不知道是什么原因,会不会是发动机超负荷了,求您给看看,我都怕死了,对发动机也不懂,求您解答
204# 204#
发表于 2013-3-31 17:56 | 只看该作者
【原帖由机修小鑫于2013-3-27 22:25发表在200妤?
冲缸垫后,油耗高是必然的,冲缸垫的原因一是缸套下沉,缸套的上凸出量不够,二是缸体上平面不平、造成的。另外你的油耗高注意观察一下烟色 及供油时间是否准确。
        学徒小李
205# 205#
发表于 2013-3-31 18:11 | 只看该作者
【原帖由工作的大禹于2013-3-29 08:34发表在202楼
能改,
        学徒小李
206# 206#
发表于 2013-3-31 18:17 | 只看该作者
【原帖由吸烟有害健康于2013-3-28 19:24发表在201楼
孙师傅,你好!我的车年前出现水温到100度时,离合风扇才工作,而且很频繁,后来检查出是感应塞线路故障,已解决,年后又出现膨胀水箱缺水报警,后来检查是进水管与手油泵油管摩擦,把进水管给磨破了,换了根管子,问题解决,但是,膨胀水箱的溢流管总是有防冻液溢出,我用矿泉水瓶接着,大概六七百公里能接一瓶,不知道是什 ...
      你好,接出来的水 存起来不用先加,然后再接上瓶子,看看到底能溢出多少水。看是否影向水温,在不影响水温的前提下不用管他。
        学徒小李
207# 207#
发表于 2013-3-31 19:03 | 只看该作者
【原帖由麦田里的守望者于2013-3-30 22:43发表在203楼
您好孙师傅,我的车是豪沃WD615系列的混凝土罐车,车是10年12月底的新车,自从我今年3月12号从汉中开车到滨州就发现问题了,冷车打着没有转速,等上不到一分钟就好了,问题一直没有找出来,现在好多了,不过经常性的在怠速情况下转速就不到四百转还有像是皮带的吱吱声,加油转速表又不动,等上不到一分钟就好了,其他一切都 ...
稳定怠速是六百转,吱吱响检查一下发电机皮带。
        学徒小李
208# 208#
发表于 2013-4-1 14:09 | 只看该作者
【原帖由鲁A孙师傅于2013-3-31 18:11发表在205楼
能改,
        学徒小李
大概得用多少钱啊?
209# 209#
发表于 2013-4-14 10:29 | 只看该作者
孙师傅你好,我的重汽290刚换的四配套用快一个月了一切都挺好的,这两三天突然冒蓝烟很大,还有下排气。检查增压器窜油了,换新的后烟色有所好转,估计是中冷里的机油,但是下排气有点大是什么原因,影不影响,会不会又烧机油了,问题在哪里?
