【原帖由柏藤口斯太尔王于2013-01-27 19:49:12发表在119楼】 孙师傅你好,今天下午停车时刚换上泵子,不知道明天早上情况如何,我会及时把情况反馈给你,那个斯太尔也调到18度,就看明天早上了,我记得您说哪个斯太尔调到18到19之间是吧?还是18 度19度都可以?
回复 学徒小李 2013-1-27 19:52 发表在 120楼 的内容:
回复 柏藤口斯太尔王 2013-1-28 19:38 发表在 121楼 的内容:
【原帖由鲁A孙师傅于2013-01-26 20:37:16发表在117楼】 师傅你好,我明天我问问孙师傅 。给你一个具体回答,。这个问题我不能随便回答你。 学徒 小李
回复 HOWO~A7 2013-1-29 13:29 发表在 122楼 的内容:
【原帖由济南李茂振于2012-12-5 18:15发表在顶楼】 专修潍柴发动机各种疑难杂症,工商注册,面向全国服务,根除高温.反水.冲缸垫.机油压力过低.动力不足.冒黑烟白烟.油耗高等故障。所有故障绝对根除,凡经我厂大修的潍柴,重汽发动机均保修3-5万公里。 ...
回复 欧曼(红顺通) 2013-2-1 16:17 发表在 123楼 的内容:
回复 昆嵛山车神 2013-2-3 21:00 发表在 124楼 的内容:
回复 at888 2013-2-3 23:28 发表在 125楼 的内容:
【原帖由at888于2013-02-03 23:28:42发表在125楼】 建议论坛组织一个技术组,在线解决疑难杂症。
回复 学徒小李 2013-2-3 23:36 发表在 126楼 的内容:
【原帖由龙在烟台于2013-02-03 21:00:52发表在124楼】 孙师傅您好 感谢您威我做的解答 问题已经解决 是供油量不准 现在又出现个新问题请教您 07年欧曼 潍柴 290 气门高盖的 在从合肥回烟台的路上 突然听见异响 停车检查发现 气门那叫俗称筷子的东西变形弯曲了 找地方更换了一根筷子后 行驶了大概30多公里 又弯了。。。。。又请人修理 又换了一根筷子 问题解决 安全开到家中 我请教的是 现在问题解决了 我是否需要在做后期的其他配气部位的检查?筷子弯曲是什么原因造成的? 怎么能彻底预防再次发生这样的问题?谢谢您
回复 花岗岩 2013-2-5 01:22 发表在 127楼 的内容:
【原帖由花岗岩于2013-02-05 01:22:47发表在127楼】 检查一下气门弹簧。
回复 学徒小李 2013-2-5 10:09 发表在 128楼 的内容:
【原帖由济南李茂振于2012-12-5 18:15发表在妤间富】 专修潍柴发动机各种疑难杂症,工商注册,面向全国服务,根除高温.反水.冲缸垫.机油压力过低.动力不足.冒黑烟白烟.油耗高等故障。所有故障绝对根除,凡经我厂大修的潍柴,重汽发动机均保修3-5万公里。 ...
回复 鲁A孙师傅 2013-2-5 11:22 发表在 129楼 的内容:
