卡友们也该了解一些日常保养小技巧,日常保养好自己的爱车,更有助于延长车辆使用寿命。 每天保养项目 1、检查冷却水、机油、刹车油等是否有短缺、滴漏现象 2、检查制动性能、转向性能、轮胎气压是否正常 3、检查轮毂螺丝有无松动、转向灯、刹车灯、喇叭等工作状态 4、新车使用一周后应对全车外表紧固件进行检查重新紧固每月保养项目 1、检查制动油管及各接头有无松动、渗漏现象 2、检查手刹及装置是否松动,电解液状态,并进行紧固 3、用碱溶液(NaHCO3与水1:100)清洗电池表面和接头,并用清水冲洗、擦干 4、检查所有螺丝松动情况,并进行紧固 5、检查所有电线接头及绝缘层,防止脱落和破损 每三月保养项目 1、在所有相对运动的各零部件加润滑油,并检查后桥、变速器齿轮油 2、检查前后桥链接、钢板弹簧、减震器及连接件,骑马螺栓和弹簧销螺栓是否松动 3、检查轮胎是否有不正常磨损,检查并调整前束 4、检查电机及其紧固螺丝 5、检查制动间距、并进行合理调整制动间隙 6、检查制动总泵、分泵、并加注轮毂油承油脂 每年保养项目 1、检查、调整手刹线及连接件情况 2、检查后桥润滑油情况,并按要求加注润滑油 3、检查蓄电池及各连接线接头、接触器触头等的连接情况 4、检查转向系各球头、螺栓及开口销 5、检查防冻液、转向油、刹车油、必要时进行更换 6、检查电机绝缘电阻及电机电刷磨损情况,酌情更换电刷
