访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38c1517438480196278037e
请按住滑块,拖动到最右边
专属论坛:车型选购
大家对美卡的第一印象,应该大都是从变形金刚电影里来的。在现实中,常常有一个型号的车系发展出不同用途卡车产品的例子,它们是我们生活中真正的变形金刚。在肯沃斯车系中,这样的成员就包括T880系列卡车。
        T880系列是肯沃斯于2013年发布的专用车产品,用于接替年代稍早的T800系列。用肯沃斯自己的话说,T880系列是肯沃斯90年造车经验的集中体现,它应用了肯沃斯的创新科技成果,是一款行业领先的、坚固可靠的专用卡车。T880驾驶室有多种尺寸,包括专用车常用的日间驾驶室和牵引车常见的大尺寸休息舱。T880有两款发动机可选,包括佩卡集团自己的MX-13和康明斯的ISX15。其中MX-13发动机排量12.9升,功率380马力到500马力,扭矩1960牛米到2500牛米(从英制单位换算过来的);ISX15发动机排量14.9升,功率450马力到600马力,扭矩1960牛米到2777牛米(也是从英制单位换算的)。
        T880是这里比较常见的一型专用车,载货、自卸、牵引、重拖、登高等等无所不有。我个人也比较喜欢T880的外观,看上去落落大方。虽然是定位用来干重活的,但粗犷中还有几分精致。我认为T880这型产品的外观应该是流线卡车和经典卡车的融合,它的身上既有经典美卡粗犷大方、棱角分明的特点,也有新式低风阻卡车的流线元素。话不多讲了,现在上图。
发表于 2020-3-17 22:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这是T880的两种内饰色调配置,是从美国卡车模拟里边截的图。
回复 | 举报 回复(4)
发表于 2020-3-18 01:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
T880牵引车,带52英寸休息舱。一般多看到这种车拉各种罐、装散件的大货斗或者低台平板。
图1是台新车,在经销商停车场停着,颜色非常漂亮。
图2和3都是在服务站等待保养的现役车。
回复 | 举报 回复(9)
发表于 2020-3-18 01:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这辆T880看配置应该是拉工程机械一类大件的。此车装备了肯沃斯比较多见的八气囊悬挂。
发表于 2020-3-18 01:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
几辆日间驾驶室的T880,排气管配置略有不同。
发表于 2020-3-18 01:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
T880载货/特种底盘。
图1:轴距很长,不知道要配什么上装,中间提升桥装双胎。
图2:前二中二后八,平板车。
图3:前四后八底盘。
发表于 2020-3-18 01:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
T880自卸车带挂车。挂车的3轴都不带转向,第一桥可提升。牵引臂比挂车车身还长。
回复 | 举报 回复(2)
  • 回复 解放90后 [楼主]: 这几张图里的可能算前2中2后8,因为第二桥几乎就装在整辆车中间。国内后八轮尖头都卖的不是太多,估计搞出来前四后八尖头可能对车企也是个负担吧。
  • 解放90后 发表于2020-4-12 10:10 来自 | 卡车之家Android客户端
    尖头车也有前四后八,为什么国内就没有?国内尖头的,后八轮载货单车是最大的了!
发表于 2020-3-18 01:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
T880搅拌车和T880前二后十二重拖。
发表于 2020-3-18 02:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
T880 8x4重拖,第二桥是提升桥,装双胎,而且轮胎尺寸比驱动桥小一点。
发表于 2020-3-18 02:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这台重拖装备拖曳臂气囊悬挂,配一体式的V型推力杆。咋一看,感觉对一台重拖来说,这个悬挂配置好像有点单薄。老司机们怎么看呢?
