 楼主| 发表于 2020-3-17 03:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
想买一辆高功率康机3.8,但是配3.727速比拉六吨半不知道够不够力
可以但是跑山路爬长坡不行!平路五六吨完全没压力!
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
速比太小爬坡上坎费劲了,总体还是很好的
发表于 2020-3-17 07:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
平路10吨没压力
4.33最好
如果6档就配4.875的速比,
小8档配4.33。平路用2.8的机器都够用。
估计没有公告,之前我问说配140多马力的康机配窄桥
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
发表于 2020-3-17 09:28 | 只看该作者
听朋友说还可以,我们这里是平原
完全可以 只要你会冲坡 缺点半坡起步不行容易烧离合片
我的就是一个机器 后桥3.727 万里扬6档 拉5吨 6吨平路没压力
高速也还可以 山路不行 得降一个档位或者两个档位  这个车1500到1700省油 1800到2000转并不省油 我的是福田奥铃 这个车保养好 注意别高温60万公里随便开
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
