 楼主| 发表于 2020-3-14 11:27 | 只看该作者
专属论坛:混凝土搅拌车  工程车
搅拌车离合器使用寿命短是怎么回事?
离合器由动盘总成、离合器压盖及盖总成、分离轴承、飞轮构成,一般车辆的离合器的使用寿命为6万公里左右。搅拌车大多是手动挡的,手动挡的车辆离合器使用的是多的,搅拌车的离合器寿命短受几个方面的影响:
1. 长时间踩住离合器,长时间踩着离合器不放,那么离合器一直处于工作状态,这样长时间的运转非常容易造成离合器过热,磨损过度的。
2. 长时间半联动,这个指的是在车辆的行驶过程中,一直踩着离合,踩一半,放一半,这就属于半联动,也叫半离合,这样会导致分离轴承寿命严重缩短的,刹车片的寿命也会缩短的,终也就缩短了离合器的寿命。
3. 起步油门过大,对于手动挡,有些人在起步的时候,喜欢猛踩油门(离合器一端是连着发动机,另一端是连着变速箱和车轮),油门过大,发动机转速一下就上来,离合器刚刚结合的时候两端转速相差就很大,一头发动机已经转的很快,那边才慢慢接上去速度慢。这样拧一下对离合器会产生额外的消耗,油门大,要么离合器打滑,要么就是轮胎打滑,对车都是不好的。长时间这么开车会出问题,档位高,速度低,从地面及变速箱传来的阻力矩,就会特别的大。
4. 档位越高,阻力矩就越大,阻力矩和变速箱的传动是成反比的,变速箱的档位越高,传动比越小,阻力矩就越大,那连接发动机变速箱的离合器,承受的负荷也就越大,就会加速离合器片的磨损。
发表于 2020-4-23 18:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个拉几方
