 楼主| 发表于 2020-3-5 18:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有时候跑着跑着突然断油了,再踩一脚油门又有反应了,去服务站又检测不出毛病,换了一个油门踏板还是老样子,有哪位兄弟有没有遇到同款毛病的
我家的朝柴6102也是这样的
发表于 2020-3-6 21:22 | 只看该作者
检查油路供油那里,找专门搞气门的检查。一般是私人开店 职业修这方面的。
发表于 2020-3-6 21:48 | 只看该作者
柴油滤清器 假如发现供油不畅,应及时检查汽油滤清器是否堵塞,发现堵塞就应该及时更换。应该是这个问题,故障灯不亮一般不会找2L那些人解决。
发表于 2020-3-7 03:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
滤芯更换,检查油路胶管是否折弯。我的自己查是有死弯挤扁了。
发表于 2020-3-8 09:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我原来那台多利卡也是这样。跑一段时间就好了
发表于 2020-3-9 19:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的是柴油滤清器,还有油水分离器的问题,换了一段时间还是有问题,正常排水,更换滤清器就没问题
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
