 楼主| 发表于 2012-11-16 22:04 | 只看该作者
我们这里两个欧曼。上柴,都有点高温,朋友说上柴高温正常?各位卡友说说是这样吗?
发表于 2012-11-16 22:10 | 只看该作者
【原帖由下一站幸酸于2012-11-16 22:04发表在顶楼
高???  有多高    85℃都正常
发表于 2012-11-16 22:11 | 只看该作者
估计,大概,可能是正常的吧,服务站会不会也说温度高很正常
发表于 2012-11-16 23:12 | 只看该作者
有好几种原因,夏季高温,1清洗水箱2检查节温器3检查水箱进水管,下水管。检查一下水箱连接发动机的进水管出水管,因为水箱长时间使用防冻液橡皮管在间的温水浸泡下,表皮会出现腐朽,风化造成通水不畅,一般的发动机就是这样。
发表于 2012-11-16 23:21 | 只看该作者
上柴机器就是喜欢高温,正常。
10个车主9个个说高温,1个是抛货……
还行省油…!
发表于 2012-11-16 23:22 | 只看该作者
机器柴了,你也检查不出来,要想知道为啥…………,问制造者…
 楼主| 发表于 2012-11-17 02:57 | 只看该作者
听的心里毛毛的,10个9个高
