 楼主| 发表于 2012-11-13 21:05 | 只看该作者
专属论坛:江苏
斯太尔中桥17:28齿改15:29齿车跑起来会抖吗   求解释   谢谢啦
发表于 2012-11-14 02:18 | 只看该作者
【原帖由我该何去何从于2012-11-13 21:05发表在顶楼
中桥减速器里的齿轮比是17比28,速比是1.647
中桥减速器里的齿轮比是15比29,速比是1.933
1.933扭力比1.647大。
1.933速度比1.647慢。
驱动桥里的各个齿轮是根据扭矩制造的,你换齿轮能行吗?
发表于 2012-11-14 13:37 | 只看该作者
主减的主动齿轮和被动齿轮一般都是一起加工的,因为要做啮合检验,要换的话就要一起换,斯太尔轮边减速速比一般都是固定的,速比不一样就是因为主减齿轮比不一样,你换齿轮的话应该考虑齿轮是否能够承受发动机传到桥上的最大扭矩
发表于 2012-11-14 18:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一个个的都看不清人家楼主要问的就在那乱回复,你们啊,唉。楼主要问的是中桥盆角齿往慢换以后车子会不会发抖,如果是双桥车的话只要前后速比对了的话,是不会发抖的。
发表于 2012-11-18 21:43 | 只看该作者
只改中桥,不该后桥速比不一样。轴间差速会坏掉的。。
发表于 2017-4-21 12:26 | 来自 卡车之家Android客户端
