 楼主| 发表于 2020-2-2 19:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:青岛解放  龙VH
龙VH2.0一月份上牌,目前行驶4000公里,后处理的问题今天就不说了,厂家正在积极协调解决到现在为止去服务站五次了,大家都说我买的是真龙V。今天说说别的问题和解决办法跟大家分享一下
暖风问题:忽冷忽热
解决办法将暖风开到最大,把右侧出风口关闭,右侧窗户开七八厘米的缝隙,这样车内温度基本恒温,就是有点噪音可以把音乐开大点,有条件的换对好的音响。
方向盘问题:重载后不正
解决办法,有的往右有的往左偏,把方向机上方跟方向链接的螺丝拆掉,提出来向相反的方向调整三到五个丝扣,然后装好,这样空车方向盘歪点,重车就是正的了,货车毕竟重车的时候多。
主驾驶座椅问题:右边低
解决办法,将座椅四个螺丝拆掉右侧两个下方根据需要加垫片,加的厚了可能原车螺丝长度不够,可以更换两个同型号的加长螺丝,再重新装好。
卧铺窄的问题:50公分
原卧铺撤掉,找木工做个60/70公分宽的木板床,正驾后面不变还是50公分,卧铺下面没有空间所以直接固定就可以,上面做个床垫或厚褥子,副驾驶座是死的不能调整,底座不动将上面部分拆下来,加装两根铁板打孔将座椅往前延伸10/20公分根据自己情况定。有条件的可以把主驾挪到副驾,主驾换航空座椅。
好了先总结这么多,希望对购买龙Vh2.0的卡友有用,也希望厂家都一些细节问题多多改进。
最后咨询卡友们一下,哪里能把龙VH后视镜改J6带加热那种的,急。谢谢
发表于 2020-2-2 20:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看明白了,你是来拆台的!
新车就这样啊,厂家是怎么生产的,本来价位就够高的了
发表于 2020-2-2 20:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不会吧!
简单,明了,够直接,我们欢喜厂家愁,
发表于 2020-2-2 20:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你这个油耗这么高
发表于 2020-2-2 21:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我本来也打算买的,还是算了吧
发表于 2020-2-2 22:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这颜色漂亮
发表于 2020-2-3 00:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
什么软件啊
发表于 2020-2-3 00:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
改后视镜好整,拆一个后视镜看车门底座有没有预留出来插头,有的话看插头是几针的,两针就只有加热功能,5针有电动后视镜带加热功能。如果没有预留插头就麻烦了,要看你高配版带不带这功能,从高配车上看是加线束还是换线束,配件从三包站拿,一千大几,我自己改过很麻烦,几乎驾驶室全拆了,一个人搞了两天,很多东西拆了很难复原。我弟开修理店我在那自己改的工具很全,特别费精力
