 楼主| 发表于 2019-12-19 23:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:保养维护  福田祥菱
冬天到了,虽然很冷,不过还是要开着祥菱物流之星出发挣钱啊,不过出门前的保养维护,肯定不能跟以前一样了,特殊时期要特殊对待,下面就让我来跟大家说一下比较基本的冬季保养吧,
1.检查或者更换防冻液
防冻液的作用就是冷却、防腐、防冻,冬季的北方地区,温度比较容易下降到0摄氏度以下,有的时候还会达到了零下30摄氏度,这个时候就需要防冻液,当然防冻液也是有效期的。
发表于 2019-12-19 23:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
2.检查暖风系统
冬天暖风是车子里面的必备功能,如果车里面没有暖风,在南方还比较好一点,但是到北方,人就很难承受那种低温环境了。
3.检查雨刮器的喷水系统
冬天的时候雾霾、灰尘比较多,雨刮器的使用频率就会增加,它和防冻液一样,虽然在夏季的时候,可以用清水和清涤水来代替,但是在寒冬季节,这些替代品就是结冰状态了。
4.检查整车的刹车系统
冬天的雨雪比较多,道路就比较滑,对于刹车系统的要求比较严格,所以一定要检查一下制动刹车系统。
5.调整胎压
夏季炎热的条件下,胎压调得比较低,冬天以后就可以加大轮胎的气压,这就保证了汽车的轮胎量,比夏天还要足一些,因为轮胎和轮胎里面的气势一样的,都容易发生热胀冷缩。
好了吗?检查好了就可以出发了,快过年了,年货准备好了吗,哈哈。
发表于 2019-12-28 16:54 | 只看该作者
怎么更换防冻液,楼主能讲讲吗
发表于 2019-12-29 23:37 | 只看该作者
学习了~
发表于 2019-12-29 23:43 | 只看该作者
一般怎么检查刹车系统?
发表于 2019-12-29 23:58 | 只看该作者
年货还没准备呢,哈哈!
