 楼主| 发表于 2019-12-7 17:15 | 只看该作者
而且每台发动机上都配备电控硅油风扇离合器,可以根据车辆运行工况自动调整风扇转速,让发动机一直工作在最佳温度,从而达到降油目的,节油效果明显;
除此以外,悍V2.0自卸也可以搭载国内最早、最成熟的锡柴四气门发动机,针对两种不同车型共有三款6DL发动机可供选择。锡柴发动机进排气效率高,燃烧充分,在悍V2.0自卸上实现了高功率、低烟度、低油耗的最优匹配,还采用了复合三角带传动结构,传动功率大,振动噪音小,舒适性更好。
(图为锡柴发动机CA6DL1-32E5)
 楼主| 发表于 2019-12-7 17:16 | 只看该作者
轻量化车型的后桥从原来的435桥升级为435升级桥,标配轮间差速锁,增强了车辆在泥泞孔洼路况下的爬坡能力和通过性。制动鼓从内置改为外置,方便驾驶员日常注入油液润滑保养,维修起来也更加便捷。主从动锥齿轮采用等高齿,使用寿命长,输出扭矩大。
复合工况车型可匹配16吨级“奔驰”技术LC300轮减后桥,与之前老款悍V匹配的LB轮减桥比起来,盆角齿尺寸加大,承载力提升,传递扭矩更大,动力更强。而且LC后桥采用一体化整体铸造,相比普通冲焊桥更加牢固,在自卸车多种工况作业下,反作用支架不容易脱落,故障率低。
 楼主| 发表于 2019-12-7 17:17 | 只看该作者
总体来说,全新悍V2.0自卸的驾驶室,无论是高档大气的材质用料,还是符合人体工学的内饰设计,都颠覆了大众的对自卸产品“做工粗糙、不舒服”的一贯印象。多功能座椅,降噪设施,平地板等设计,均是以用户实用性为核心进行开发设计,驾驶环境轿车化,舒适性大幅度提升。
三大总成上,基于卡车司机的主要需求,提供了以潍柴、锡柴发动机为主的强动力、低油耗,两种传动链搭配,通过对发动机、后桥等配置的一系列技术升级,降低了机器的故障率,延长使用周期,省去维修费用的同时,进一步保障了车辆的出勤率,让卡友们挣钱更多。
全新悍V2.0自卸的升级还不止于此,持续关注,下期将给大家继续剧透。
发表于 2019-12-8 01:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
轻量化的自重多少啊,详细配置。
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
