 楼主| 发表于 2019-11-27 22:35 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  福田祥菱
好司机的得会自己给自己省钱!有些自己会的没必要花的钱咱自己换~祥菱用了一年呀没出啥问题,车质量可以,也得我这老司机自己会开会养了!刹车油自己换完全小意思!先在网上找个靠谱的店买好,准备好新刹车油,车辆举升机或地沟,我一般到有沟的地方把车辆开上地沟或用举升机将车辆抬起,方便下一步工序进行。找到车辆四个车轮制动蹄的刹车分泵和刹车总泵位置。拧开制动储液罐的加液口盖子,然后松开刹车分泵的放气螺栓。
将提前准备好的容器置于分泵下面,用导管将分泵的放气若栓与容器相连,这时你需要找个人帮你一下,进入驾驶室反复踩踏刹车踏板,将旧油液排出。当总泵制动储液罐内液面高度被放到最低时不断加入新刹车油,注意千万不能等储液罐的旧刹车油都放净后再加新刹车油,那样整个制动系统内便会进入空气。
继续踩踏刹车踏板,直到分泵放油处旧刹车油流尽新刹车油流出。.刹车油更换完成后,拧紧刹车分泵放气螺丝,进行下一步排除空气。
排除空气首先让助手连续踩下刹车踏板5~6次,然后踩住不放,此时应立刻拧松右后轮刹车分泵空气螺丝进行放气,然后再拧紧拧松反复进行,直到刹车油从空气螺丝有力的喷出没有气泡产生。
放空气顺序因根据各个分泵油管到总泵的长度先远后近依次进行,一般是按自右后轮,左后轮,右前轮,左前轮,总泵顺序进行。
然后记得看看祥菱溅上没,记得擦干净!~
发表于 2019-11-30 17:13 | 只看该作者
这个方法可以试试
发表于 2019-11-30 20:19
发表于 2019-12-1 05:18 | 只看该作者
进入空气后,要好久才能排完空气
发表于 2019-12-1 05:35 | 只看该作者
去4S店里用举升机比较好
