开暖风 = 高油耗? NO NO NO NO !
暖风说:这锅我不背
暖气是发动机的冷却系统在给发动机散热的过程中,被一个小风扇把热量导入车内;在暖气关闭的时候,风扇停转,同时热风口关闭,这些热量就会散入大气中。不同于要费一定油量的冷气工作原理,卡车暖气属于废物再利用,不会耗费油量。
道理我都懂... 但一开暖风就发现相当耗油... 我太南了...
或许, 只是你的打开方式不对!
乘小龙课堂开课啦
如何正确使用暖风?
注意了注意了 跟着我左右右手一个慢动作 正确的姿势学起来
1. 冷车启动后不可立即开暖风
一着车迅速把暖风打开,将温度和风量调到最大...这是不是像极了想第一时间取暖的你?
其实这样不仅不能快速提升车内温度,反而额外增加了发动机及电机的负担。暖风一般是源自发动机带来的热量,在设备刚启动时,发动机并不能做到将各种降温液极速“捂热”。
【正确的启动时间】先启动发动机,等温度计指针到中间位置后,再开启暖风。
2. 开暖风时不用开A/C键
夏天使用空调,一定会先按A/C键(空调开关,控制压缩机和车内冷气,与暖风无关)。暖风是利用汽车内部的热循环,不需要启动压缩机,这样才不会费油,开暖风只需要调节空调按钮即可,不需碰A/C开关。
3. 温度控制在18℃-25℃
人体感到最舒服的温度是20℃至25℃,所以车内温度控制在18℃-25℃为宜。如果热气不足不能达到设定温度时,发动机就要额外做功来产生更多热能,这就要额外耗油。
【提高车内温度的正确方法】打开暖气后,将空气循环设置为外循环,将车内冷空气排出车外,大概2-3分钟后,再将空气循环设置为内循环。另,车窗可略开小缝并维持一段时间,因热风的进入,加快排挤冷空气,变暖效果更快体现。
暖风使用盲区已清除完毕! 再来一部好~卡~车~ 冬日跑车让你温暖又安心:
乘龙H7 2019款北方版
开上乘龙H7 2019款北方版
原装燃油加热,节能减排又省钱 独立暖风,保暖无忧随心调 加热座椅,舒适温馨更贴心
如此温暖的驾乘空间,爱了!
