 楼主| 发表于 2019-10-31 03:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:保养维护
说书人开场前都有个小书帽,我这闲言少叙,直奔主题。
老友是以修农机为主,电话叙述:玉柴4108国二发动机,不带增压,启动困难,勉强启动后发动机冒白烟,油门越大,白烟越多,消声器时而有“咚咚”的放炮声。
国二发动机在货运车辆这一块,基本上己经销声匿迹,但在农业机械上,保有量还是非常大的,老司机们都不会忘记这种非增压发动机。这种发动机像比较现在的国四国五发动机,简单很多,便于修理,容易判断故障原因,前些年搞喷油泵维修的时候,经常遇到这类的问题。
一个有经验的维修工,他首先会根据自己的维修经验和熟悉的各种品牌,型号的发动机去综合判断故障的原因,也正因为前几些年经常碰到这样的故障,所以可以肯定的是故障出现在燃油系统,也就是供角时间错乱。
喷油泵是发动机的心脏,我以前是搞喷油泵维修的,老友是以命令的口吻,让去指导一下,也不敢不去啊,还想着多卖他几台水箱呢~~看来今天要重操旧业,给发动机的心脏做手术了。
发表于 2019-10-31 03:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
玉柴发动机有时候会在没有任何先兆的情况下,供油时间会延迟,也就是晚,然后就会出现上述故障现象,严重者能造成发动机无法启动。不仅是这个玉柴4108,其它车型配装的玉柴6105,6108也同样会有这样的故障。当然,现在国四国五类车辆基本上不会出现这个情况,因为他没有供油提前器。
以为是个老旧的货车,去到现场一看,是款经典的福田麦客小麦收割机,这个车型包括发动机,我是再熟悉不过了。这款车型是08年出厂,09年达到巅峰,在小麦收割机这一块,可以说占据半壁江山,正因为他经典,所以现在还有很多农民在使用这款车。
 楼主| 发表于 2019-10-31 03:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个发动机的喷油泵前面有一个圆盖,把这个盖儿去掉,可以看到喷油泵前面,正时齿轮室里有个提前器,如下图。可以清晰地看到,提前器上面有四个调整供油时间的螺丝,把这四条螺丝松几丝,不要去掉,提前器正中间有个圆孔,孔里面有一个12的螺丝帽,它是固定在喷油泵凸轮轴上的。用套筒套住这个12的丝帽,往发动机方向旋转时间晚,往喷油泵这边旋转时间早,把时间往前转到底,试车,消声器放炮声消失,白烟明显减少,但不理想。也就是说,微调调整时间,故障解决的不是很彻底,只能把喷油泵正时齿轮往前调一齿。
 楼主| 发表于 2019-10-31 03:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
唉!原本想着,来到半小时之内,解决问题,现在看来失算了。调整正时齿轮,连拆带装,少则一小时,倘若碰上哪个操*螺丝,得2个小时还下不来,这志愿者当的………即来之,则安之,不能半途而废啊,干就完了。
喷油泵正时齿轮和曲轴正时齿轮相齿合,如果把油泵齿轮提前一齿,步骤如下。
一:把喷油泵高压管去掉。
二:把喷油泵和机体固定在一起的四条螺丝去掉。
三:把喷油泵正前方圆孔内的12的螺丝帽去掉。
四:用撬杆把喷油泵往外撬出去。
五:小心翼翼地把油泵齿轮往前移一齿。
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
 楼主| 发表于 2019-10-31 03:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这几个步骤完成之后,喷油泵怎么拆的,怎么装上去,然后再试车。因为提前了一个齿,喷油时间可能会过早,再通过微调,这样就可确保故障消失。
最后忠告卡油,如果你的车子出现动力不足,燃油消耗过大,排烟多,想考虑咨询校油泵的。因为一般的机修工,对喷油泵这块只能略知一二,而校泵技工知识全面,发动机故障他虽然不能维修,但他能判断故障原因,不致于让你走入维修误区。在说透明一点,朋友泵维修工不会吃机修工的回扣,而机修工会吃喷油泵维修工的回扣,所以喷油泵维修工不会误导你。
回复 | 使用道具 举报 回复(9)
发表于 2019-10-31 04:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
纯技术贴,而且是发动机核心技术,只有老司机看的懂。
发表于 2019-10-31 04:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我懂,对时间,一般修理工也会这。
回复 | 使用道具 举报 回复(6)
发表于 2019-10-31 05:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
先顶后看,有料的帖子!占楼
发表于 2019-10-31 05:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
修是修好了,但是没找到原因啊,不可能出厂时喷油时间就不对吧。
回复 | 使用道具 举报 回复(8)
