一、装运前,事先对货物和冷藏箱预冷
冷冻机组将保持货物在装车后的温度,将温度较高的货物或是在车厢内温度较高的情况下,直接将货物放入车厢内,会增加使车厢内温度降低到预定温度的难度,所以在装运货物前,务必对货物和车厢内进行预冷。
二、装卸货物前关闭冷机,且迅速装货
冷藏车车厢的门打开后,外部气流将流入厢体内,如果在冷机开机状态下装载货物,在仓门打开的情况下,冷热空气交换使车厢内壁形成水珠,厢体内温度发生浮动,会增加冷冻机组运行负荷,导致机组制冷效果变差,因此装卸货物时应关闭冷机,且迅速装货,尽量减少冷气流失。
三、装货时注意保持车厢内冷气循环流畅
为了保持车厢内温度均衡,必须充分注意货物的码放位置,不能将货物一直装至车厢顶部,也不能让货物堵住冷气的出口和入口,最好使货物的前后左右均与厢体内壁保持足够的空间,货物下部垫有托盘,保证车厢内空气流通通畅,冷气能到达车厢的每一处,不会造成热点出现,否则货物会因空气的不流动容易变质、腐烂。
四、装运绿色果蔬要特别小心
如果厢体内冷气循环不好,货物中央的温度会上升,那么很容易使绿色蔬菜水果等物品的质量受到损害,因此要特别注意使冷气循环流畅均衡。此外,靠近冷气出口的物品,很容易因冷气而冻伤,因此必须事先用被单等物品将货物遮挡起来。
五、要始终保持厢体内清洁
如果货物中的盐分、脂肪及其他化学物质附在厢体内壁或门缝外,不但不卫生,而且还会腐蚀厢体,缩短车厢的使用寿命,所以务必始终保持厢体内清洁。 六、对系统坚持正确维护保养 对冷藏车车辆制冷系统,应认真按照说明书的要求给予正确的维护和保养。另外,车辆一般不宜挪做他用,如用于一般货物的运输。 冷藏车保养细则盘点 1、保持冷藏车"三滤"清洁,性能可靠,使空气、燃油、润滑油畅通无阻。 2、常查"四液面",保持冷却液、润滑油液、制动液、电解液的数量和质量。 3、定期清除冷藏车各部位的积炭和炽热点,避免发动机的动力性、经济性下降。 4、及时紧定和调整气门间隙,保证进入燃烧室的混合气充足,排气彻底。 5、及时校正点火正时,检查清洁冷藏车电气系统各部分的间隙,保证各接插座牢固可靠。 6、常查冷藏车轮胎气压是否正常,定期进行轮胎换位;检查调整制动系统,避免制动发咬、跑偏等。 7、更换下的一些零部件和每次加剩的各种油液要保存好,以便下次再用。 8、保养拆卸冷藏车零件时,要小心注意观察,切莫因拆得下,装不上而浪费。 9、清洗零件要分类,该干洗的干洗,该油洗的用油洗,用油别太多,够用即可。
