 楼主| 发表于 2019-10-20 22:02 | 只看该作者
个人选择单排,汽油版,,车厢长3.7-3.8米,
但是看到有两款发动机,一个1.6CNG的东安,一个是1.5柳机的,这两款的区别是不是就是东安的带天然气?柳机的是纯汽油的??还有其他区别吗。。。
另外,由于大部分都是跑高速,想找一款高速跑的快一些的车,如果是选择纯汽油版的1.5柳机,拉1.5T货左右,高速可以跑多少速度?。。长时间跑不高温的情况,,,
因为个人是北京买车,外地用车,,如果选择CNG车型的话,回头审气瓶比较麻烦,还需要开回北京,异地审不了,,,所以只能选择纯汽油版的,,。。
另外就是还有其他车型推荐吗,货箱长3.6米以上的单排。。来个大神,谢谢了~~
原来是柴油485机器,凯马的汽车,,油门踩到底也才80···实在受不了这速度了。
五菱荣光小卡通用1.5发动机
发表于 2019-10-21 12:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三月份国五汽油3.7途逸,高速空车最高记录128。感觉还能上,但是方向抖动有点害怕,两吨货高速100不是问题。不喷不黑。空车特别颠,重载起步肉,望采纳
