故障排查
步骤一:使用解码仪读取故障码,故障码为P01FA:氮氧化合物浓度超5,P01FB:氮氧化合物浓度超7.
步骤二:拆开尿素喷嘴,使用解码仪进行尿素驱动,发现尿素正常喷射,且雾化效果没有问题。驱动尿素系统喷射正常,通过对司机的询问,其尿素并未正规尿素,对尿素浓度进行检测,使用尿素浓度检测仪进行检查,发现浓度为32.7%左右,正常。
步骤三:怀疑是否是排温出现问题,使用可调电阻,模拟排温至300℃,原地试车,发现尿素并未喷射。尿素驱动可以喷射,但是试车确并不喷射。
步骤四:使用解码仪读取数据流,调出有关于尿素泵的数据流,重新进行试车,查看数据流发现,尿素泵的建压压力为0,表示尿素泵并未建压。
步骤五:尿素泵无法建压?由于正常测试的时候尿素泵建压喷射是正常的,所以不考虑机械,或线束等因素的影响,并且排温也达到了,那么还有什么影响尿素泵建压呢?
步骤六:关于尿素泵建压还有一个条件,是系统要解冻完成。但是现在室外温度将近20℃,尿素泵根本不需要解冻,那么会不会是尿素泵内部的温度感应模块(并非单独的传感器)出现故障了呢?
步骤七:重新读取数据流,读取有关尿素泵是否解冻的温度数据。发现尿素泵和尿素箱温度均正常,但是环境温度传感器的数值却是-40℃,明显不正常。
步骤八:检查环境温度传感器线束,发现其电压值没有问题,更换环境温度传感器后,数据显示正常温度。重新试车,发现尿素开始正常喷射,故障解决!
小贴士
环境温度传感器是一个参考数值,尤其影响尿素泵的建压。尿素泵判断是否需要加热解冻的依据也是也是从环境温度值来的。所以当尿素泵无法建压时,我们必须要考虑一下这三个温度值是否正常。
