 楼主| 发表于 2019-9-17 10:38 | 只看该作者
专属论坛:青岛解放  故障报告  龙VH
故障排查
首先根据车主描述,车子在行驶过程中,突然无力,爬坡很吃力,而且换高挡车速上不去。
步骤一:使用解码仪读取故障码,无当前故障,历史故障为:P0523,机油压力过高故障;P0524,机油压力过低故障;P0341,凸轮轴信号在逻辑上不合理。
步骤二:从故障码上我们可以发现,机油压力过高和过低均报出,所以怀疑机油压力传感器出现问题。凸轮轴信号在逻辑上不合理,直接进行交互测试。更换机油压力传感器和凸轮轴传感器,重新上电,读取故障码,系统正常,无故障码。
步骤三:出去试车, 但试车回来司机反映仍是无力。重新读取故障码,无故障码。当没有故障码时,车辆无力就比较难以进行排查了。一般从进排气,增压器,油路,发动机本身(配气相位等等)来进行排查。
步骤四:首先最主要的检查就是涡轮增压器是否有损坏。拆开涡轮增压的进出气两端(分别为新鲜空气的进气端,一端为尾气的排气端),看是否增压器有泄露或者堵塞、损坏等。拆开过后,增压器的两端进气都完好无损,用手转动涡轮叶片,并无损坏的现象
步骤五:调整思路,直接从数据流来看是否有异常。读取增压压力、实际轨压、发动机转速、处理后加速踏板值、大气压力这个五个数据流。原地试车,猛踩油门,发现增压压力最高能到1.5bar左右,轨压等方面也没有什么问题。
步骤六:由于是原地试车,数据流并不能确认进排气、油路等没有问题,唯有出去跟车,但是跟车仍然没有发现问题。于是重新检查进气,空滤是比较容易出现故障的地方,拆下空滤,无任何堵塞、损坏的地方。
步骤七:检查了增压器和空滤,进气部分的问题可以初步排除,于是对排气进行排查。直接将排气管拆下,使尾气不经排气管,直接排出。然后上路进行试车,可上路后,车辆无力的现象并没有解除,于是排除了排气管对车的影响。
步骤八:检查排气制动,怀疑排气制动阀常开或开度较大,但是在数据流中看到排气制动阀并没有打开,排除排气制动故障。
步骤九:检查完气路,检查油路。动力不足多半若是跟油路有关,无非是轨压不足,喷油器等方面的问题。首先检查低压油路的粗滤和精滤,直接进行更换,又检查了喷油器的回油,发现回油也正常。为了保险起见还检查了油品,看油是否合格,是否参杂着过多的水分或杂质。 从油箱放出一部分油进行检查,检查过后确保油是没有问题的,排除了油的品质问题。然后直接试车,故障仍在。
步骤十:检查完进排气和油路等问题,开始怀疑发动机内部故障。发动机内部故障会导致无力的一般有以下,缸内气密性不好,气门间隙不到位,拉缸拉瓦等。于是决定进行断缸测试,依次断开喷油器的加电,一缸一缸进行测试,观察发动机的运转状态(若断开一缸后,发动机没有任何明显变化,则问题就出现在这一缸内)。断缸测试能够在不拆开发动机的基础上,迅速判断故障点。但是在依次测完四个缸之后,没有任何问题出现。
步骤十一:拆开气缸盖,调整气门间隙,刚刚调完准备盖上气缸盖进行路试时,师傅发现了一个开裂的皮管,用手一拽,小皮管就轻易的被拽下来了。那么这个管子又是什么呢?
步骤十二:该管路是废气旁通阀与进气端相通的管路,且存在于增压器之后,处于压气端,若此处漏气会造成增压压力不足的现象。重新更换此管路,重新试车,发现动力充足,车辆速度很快就上去了,故障解决。
但是为什么在增压压力数据流没有看出来呢?让我们饶了这么大一圈子才偶然找到故障点,若不是偶然碰到,我们还在其他地方进行一一测试呢。
小轨分析很有可能该管道的损坏是开裂,原地试车的时候没有办法测试出来,也没有听出漏气声,但是当路试的时候管道裂缝被撑开,导致增压泄露。
那为什么路试时数据流也没有看出来呢?该管道的作用是当增压压力过高时,打开废气旁通阀降低增压压力。所以即使该管道泄露,也不会影响增压压力达到峰值。所以我们只看峰值是不对的,增压压力上升的太慢也同样会导致车主在行驶的时候感觉动力不足。
小贴士
车辆的故障是千奇百怪的,谁都不敢保证能查到所有的故障。例如这个故障,按照我们正常的思路看到增压压力能达到2.5bar后,第一反应就是进排气没有问题,太武断了,有时候经验主义也会碍事啊!
