访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38c2817449004298597530e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2019-9-13 12:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
华凌自卸车
发表于 2019-9-13 14:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把拉杆正好后,用一根等长的U形槽钢包住拉杆,焊上就可以了。
发表于 2019-9-13 15:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个不好搞,只能换个工地了!  如果是往前容易刮弯就割一块2cm铁板打孔,用钢板卡子卡在前桥上。如果是单车的地方路太烂就没办法,只能换工地
回复 | 举报 回复(2)
  • 半挂车夫 发表于2019-9-14 06:35 来自 | 卡车之家Android客户端
    相当于做个护板,下料时量一下前桥中间直的那段有多长,长度可以偏短不要影响横拉杆摆动的弧度。宽度就是横拉杆的后面到前桥的前面,宽度多少敷个一俩公分。板子下好打孔,俩到三个U型卡
  • 鱼仔蒙 [楼主] 发表于2019-9-13 23:09 来自 | 卡车之家Android客户端
    怎么样卡法?
发表于 2019-9-13 17:04 | 只看该作者
工地路况特殊,通过能力决定了横拉杆是否会弯曲,要不将路修好了再走,或者不干,再就是校正!
发表于 2019-9-14 05:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
横拉杆先换根新的,然后再拿根5个厚的角钢背在下边焊住,就再也不会弯了
发表于 2019-9-14 07:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
前轮装1200胎
