 楼主| 发表于 2019-9-12 15:19 | 只看该作者
放完油路中的气儿,泵好油,“一把搂着”,明显感觉发动机怠速时的声音轻松了很多;原地轰油门,发动机转速攀升十分迅速,一改之前“拖泥带水”的现象;急加油冒黑烟的故障现象,也一去不复返了。但原地轰油门,毕竟太局限,还需要上路跑一跑,才能真切的体会出,更换喷油器能否对动力-油耗,有个明显的改善?
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:20 | 只看该作者
空车路试:感觉车辆加速时,发动机瞬态响应能力,较之前好很多(说明车辆动力比较之前提高);车辆运行途中,发动机噪音传递至驾驶室,也较之前小了很多;之前有轻微的,启动延迟,更换完喷油器也一并消除了。
重车路试:从8月19日更换完喷油器至发帖,车辆一共跑了20多天,共运行约9611.7KM,共消耗燃油2745L,百公里平均油耗28.55L/100km,(下图油耗统计表格里1-2-3-4-5-6-7,为更换喷油器后,车辆燃油消耗统计)
统计表格里第8项为更换喷油器之前的油耗统计,计算油耗,得知为百公里平均油耗29.27L/100KM。(表格的第9第10项暂时不表,此前空车行驶居多)
动力方面,“丢的那半个档”被找回来了,行驶西南山区不再显得力不从心。依旧可以潇洒自如的,咆哮在西南的崇山峻岭中了。
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:21 | 只看该作者
由于我的驾驶员,驾车本来就已经很节油了,所以更换喷油器前后,油耗仅仅降低了约1L/100KM。但就这样按月行驶20000KM计算,油价5.5元/L,可节油1100元/月,一年可节油13200元/年。如果是对节油驾驶掌握不好的驾驶员,可以预见的,这个差距将被继续放大,大到“吓你一跳”
总结
由此前的,对再制造喷油器保持一个怀疑的态度,到决定抱着尝试的态度试一试,再到10000公里的验证实验,推翻了我之前对再制造喷油器不靠谱的认知。原厂的再制造喷油器,与新件别无两样,选择再制造喷油器既可以节约购买成本,又可以达到全新喷油器的性能,这是一个很好的折中办法。
我的车由于平常很爱惜,保养也很到位,所以当车辆运行80多万公里后,才导致车辆动力下降,这是喷油器的正常磨损。当然导致喷油器损坏的原因很多,有的车辆可能行驶20-30万公里,经常加“小油“就会导致喷油器提前磨损报废,甚至造成发动机大修,后处理中毒限制动力等等。我们卡友应该好好算笔账,这样做值不值得,到底加”小油“节约出来的钱,能不能胜过修车带来的损失,我想你们心中一定有一个标准答案。
  • 按照你的逻辑,加小油需要满足几个条件才能真正做到省钱!你需要加到正规小油,足斤足两小油(往往都会缺斤少两),热值够的小油(小油往往不耐烧),而现在中石化,中石油的打折卡,一般都是充值9300-9500就可以加10000的油,差距也就在8-9毛钱,扣除小油计量不足,不耐烧,频繁更换滤芯多花的钱,故障停车造成损失,大修发动机—后处理等,恕我愚钝,30万公里,你还真不一定能省钱
  • 我相信 发表于2019-9-16 00:10 来自 | 卡车之家Android客户端
    我们这小油比石化便宜最少1.5元。你车百公里大约30升。烧小油30万公里能省多少钱?修车能花多少钱?
发表于 2019-9-12 15:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶,感谢分享
你可以算得上是卡车标兵了!车在你手里是享福了! 如果加上我的省油王能对发动机有更好的保护和节油效果!通过催化和改良柴油品质让柴油充分燃烧 增强动力 以后汽缸内和活塞 气门 增压器基本不会有任何积碳!欢迎试用
发表于 2019-9-12 22:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
厉害了
发表于 2019-9-13 08:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
会不会有不良商家拿这个冒充全新的卖给我们
发表于 2019-9-13 10:51 | 只看该作者
原厂翻新还是靠谱的
发表于 2019-9-13 14:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在哪里再造?我也要再造!
