 楼主| 发表于 2019-9-4 14:14 | 显示全部楼层
水泥路面破碎机是山东公路机械厂自主研制的用于旧水泥混凝土路面改造的专用设备。它是中国第一台水泥路面破碎机的诞生地。本机可实现独立控制。GPS智能管理系统是利用IT技术为用户提供优质服务的管理系统。该系统作为我厂多锤破碎机的标准配置,自投入使用以来,受到了世界各地用户的广泛好评。通过技术的延伸,系统功能不断完善,尽可能满足服务用户的需求。
GPS智能服务系统是设备的“守护者”。及时将机器的“健康”信息反馈给用户,防止故障发生,使机器始终处于良好的工作状态。
GPS智能服务系统的主要功能如下:
(1)车辆运行管理
对车辆运行和燃油消耗进行统计分析,便于工作安排和成本控制。
(2)记录车辆轨迹:
利用GPS智能管理系统,掌握工作地点,了解车辆运行轨迹和时间。
(3)车辆健康维护管理
随时随地了解机器的健康状况,并提醒您及时保养车辆。制造商可以为用户提供远程技术支持。
(4)智能控制系统
多锤头水泥路面破碎机智能控制系统由专用的可编程控制器和工程机械领域的显示器组成。
可编程控制器对各种信号进行采集、计算和放大,然后将相应的控制信号发送给执行元件,完成相应的调整。可编程控制器通过对采集到的信号进行分析判断,完成诊断功能,为设备的维护保养提供依据。
显示屏直观地显示设备的工作数据和状态。通过切换显示键可以获得以下重要信息:
(1)发动机监控界面
显示发动机转速、水温表、油压表、制动气压表、电压表、计时器;
(2)工作监控界面
显示每个电磁阀的输出状态;显示开关状态。
(3)时间设置界面
时间调整。
(4)工作参数调整界面
上升时间和停留时间对应于工作锤上升和停留时间的调节旋钮。
(5)电磁阀检测接口
检测并显示工作锤电磁阀的接线状态。
控制系统采用专用的可编程控制器进行控制,提高了电子控制系统的可靠性和智能化水平。电子控制系统的诊断功能,便于现场维修人员对故障进行诊断和维修。智能控制系统是我厂多锤破碎机的标准配置。施工试验表明,该系统设计先进,性能可靠。
提高产品的智能化水平是工程机械发展的趋势,智能控制系统是国内同类产品。
(6)遥控系统
为了满足PS360多锤破碎机的施工工艺要求,根据不同的路况,随时调整行走速度和方向。当设备发生故障和紧急情况时,应及时停止锤击。PS360破碎机的仪表盘和控制均在司机室,不能完全掌握施工现场。另外,施工现场噪音大,辅助操作人员(地面)很难及时将施工情况反馈给主操作人员(司机室)。
针对上述情况,专门设计了一种线控遥控器,由辅助操作人员操作,并根据施工现场情况及时调整。安装线控遥控器后,提高了破碎质量,降低了操作人员的劳动强度。
目前,这架飞机在中国保持水平。该设备已完成重庆、四川、湖南、湖北、河南、河北、山东、山西、江苏、浙江、广东、广西等地1000多万平方米的路面改造工程。设备质量和施工质量得到了用户的广泛认可。
这种机械方法可以完全打破旧水泥路面,直接作为基层或底基层,而不必去除损坏的水泥面板,既节省了路基材料和运输成本,又达到了环保和消耗的目的。减少。破碎水泥路面的粒径由上到下逐渐增大。上部的小颗粒被压实形成一个平坦的表面,并且易于扩散。较低的大颗粒形成了强度更高的镶嵌结构。是旧水泥路面改造的理想方法。目前,该设备已广泛应用于许多省市。
PS360破碎机是一种自行式道路养护机,用于破碎破损的旧水泥混凝土路面。适用于公路、机场、广场、城市等旧水泥混凝土路面的破碎。本产品主要用于现有水泥路面的裂缝,使碎片相互咬合,但不松散。在有裂缝的水泥路面上均匀喷洒沥青后,沥青渗透到每个裂缝中,使有裂缝的路面成为一个整体,重新用作路基。沥青混合料摊铺压实后,制备新的沥青混合料。形成并使用沥青路面。
本机采用整体车架,前轮为带气动轮胎和液压转向的铰接式前桥,后轮为橡胶悬挂轮胎,发动机动力通过变速箱、液压泵、液压马达、变速箱、传动轴、驱动桥驱动。G后桥实现行走;工作装置由液压系统控制阀块、驱动气缸实现破碎功能。
本文链接:http://www.lxpsj.com/news/683.html
