 楼主| 发表于 2019-9-2 11:27 | 只看该作者
D9压缩垃圾车,采取春风多利卡D9底盘,轴距4500MM,2315排半驾驶室,法士特八档变速箱,前桥4.5吨,后桥10吨,气制动,动转,聚散器助力,空调,电动窗,中控锁,排气赞助制动,干枯器,气绝刹,带ABS,10.00R20轮胎。1、电、液团结控制:该车的控制系统综合利用了电控和液控的甜头,通过电控系统控制液压阀组,进步了运用靠得住性和服从。2、发动机功率输出自动控制:发动机功率输出控制即油门控制可通过电气系统实现全自动控制,满足垃圾压填循环和推挤卸料时对功率的要求,在另外工况下,发动机自动处于怠速状态,可削减功率花消和...
2、发动机功率输出自动控制:发动机功率输出控制即油门控制可通过电气系统实现全自动控制,满足垃圾压填循环和推挤卸料时对功率的要求,在另外工况下,发动机自动处于怠速状态,可削减功率花消和故障发生率,低垂耗油,进步运用经济性。
3、消除二次污染:垃圾在压缩装填和运输历程中间处于关闭状态。垃圾箱与填装器接合面装有特制的橡胶密封条,采取锁紧装置压缩密封;污水箱上安设有独特的排污阀,密封靠得住,不易窒息。
4、液压举升安全回路:在举升填装器的液压系统中,设置了双向平均阀。该阀不但担保了填装器安稳下降,同光阴隔了举升油缸与液压胶管的干脆连接,即使油管爆裂,填装器也不会陡然落下,进步了运用安全性。
5、先进的电控系统:采取进口PLC(可编程序控制器)集成控制,控制电路在PLC内生成,采取逻辑回路担保各驾驭指令按挨次实行,同时担保各驾驭指令之间互锁,外部唯有清楚连接,低垂了故障发生率,幸免了误驾驭造成事故,进步了靠得住性;分外设置的紧急制动按钮可使垃圾压填机构在任何状态或任何职位休止,担保作业人员、设备的安全。
6、箱体框架结构形貌:
(1)垃圾箱采取增强梁和钢板焊接而成牢固的框架结构,侧面为圆弧曲面,顶部为平面带增强筋结构。箱体外形美观,重量轻,受力好,不变形。
(2)推铲由矩管骨架和折面板组成,结构轻盈,能使垃圾匀称分布,卸料又洁净。
(3)填装器要紧由填装器壳体、滑板、刮板等构件组成,各构件需结构牢固,重量轻。填装器与箱体结合采取锁紧机构。
7、污水箱:箱体需设置两处污水箱,碳钢材质。其中:后装器下部一只,碳钢材质,与填装器焊为整体,可装填装器里面的污水,带排污口;车辆中部侧边一只,可装箱体内的污水,有排污口。
8、填装器后部标配带翻桶架(不带垃圾桶),可挂2只国标240L的塑料桶。
9、车辆工作时的控制方式:需设置自动和手动两种控制方式。
其中:(1)自动控置系统:采取德国西门子进口PLC(可编程序控制器)集成控制,担保各驾驭指令之间互锁,低垂了故障发生率,幸免了误驾驭造成事故,进步了靠得住性。
(2)手动控制系统:采取扬州出名品牌的多路换向阀,驾驭崇高靠得住。
   10、液压系统额定压力18MPa。液压油泵、液压油缸、液压油管等均采取的是国内出名企业生产的配套件。在举升填装器的液压系统中,需设置双向平均阀。该阀不但担保了填装器安稳下降,同光阴隔了举升油缸与液压胶管的干脆连接,即使油管爆裂,填装器也不会陡然落下,进步了运用安全性。
车辆需设置紧急制动按钮,可使垃圾刮填机构在任何状态或任何职位休止,担保作业人员、设备的安全。
