 楼主| 发表于 2019-8-30 10:49 | 只看该作者
      关于水泥路面破碎机的相关知识点您了解吗?今天优质厂家为您讲解一下。
      水泥路面破碎机在使用前需要进行试运转,首先合上磁力起动器手把送电,然后手按按钮点开二、三次,起动、空转1~2周,检查无异常之后,发出开机信号。运行中水泥路面破碎机和电动机要无震动,声音和湿度要正常,各轴承温度不超过75℃,电动机温度不得超过厂家规定。转载机的链条松紧必须一致,在满负荷情况下,链条松紧量不允许超过两个链环长度,不得有卡链、跳链现象。
      水泥路破碎机碎石化控制的主要指标有:破碎率和破碎尺寸两项。一般情况下,要求把75%的水泥混凝土路面破碎成表面最大尺寸不超过7.5cm,中间不超过22.5cm,底部不超过37.5cm的粒径。破碎后颗粒尺寸可通过调整重锤下落高度进行控制。
      水泥面破碎机可以延缓水泥路面反射裂缝的出现,并能充分利用原路面的强度,根据交通量和公路等级的不同,铺筑不同厚度的沥青混凝土面层。水泥路面破碎机应用的这项技术具有破碎颗粒大,生产效率高,施工速度快,节约路面改造费用及环境保护的特点。
      以上就是有关水泥路面破碎机的相关知识点,您如果有需要欢迎随时联系我们!
      本文链接:http://www.lxpsj.com
