 楼主| 发表于 2019-8-28 12:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  江铃汽车  凯运  保养维护  江铃轻卡
大哥们,江铃凯运宽体多少公里变速箱油和后桥齿轮油?还有493发动机正时不是链条的么?也要换皮带?
发表于 2019-8-28 12:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的车是18年6月买的,到现在58000公里,去年一月份27000公里换过刹车片,平时都是拉5吨左右,后轮刹车片有个角磨到铆钉了,换完以后ABS灯亮了,去服务站检查了,也消除了,花了大几百,依然亮灯,后来把后桥上面的ABS的插头拔了,然后在插上就解决了,上周又换后轮刹车片了,换完没亮,跑了两天,也就是昨天ABS灯又亮了,过去保养车的地方,因为没检测,也不清楚是后轮那边的轮子,所以两条都拔了,插上,当时还亮,给保养师傅说算了,跑跑看吧,刚开走跑了几百米就不亮了,有换啥车片亮ABS灯的兄弟不用着急,按照这方法能解决。
 楼主| 发表于 2019-8-28 12:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在来说说svs和发动机故障灯,新车一万公里就亮svs,亮了一周,去检测,服务站说没啥问题,只是用电脑消除,但是跑两天又亮了,在跑三五天又不亮了,就这样一直开到现在,上周svs又亮了三天左右,发动机故障灯也亮了,刚好有同事去买车,就去检测了,发动机故障灯问题出在前保险杠上右喇叭旁的环境温度传感器上,用电脑消除了,svs解释说和尿素有一定关系,还说之前换过排气管上面的传感器,问题还是依然存在。跑了800公里左右这两个灯没亮过,之前有车友发动机故障灯和svs同时亮,尿素箱都拆下洗过,都没用。淘宝30 块买了一个环境温度传感器备着,亮灯了换上,还有说尿素用可兰的,其次是中石油的,问题是我加中石化的居多,以后也换石油的,还有就是夏天比冬天亮svs灯的几率大。
 楼主| 发表于 2019-8-28 12:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
再来说说轮胎,原车是成山8层的,我每天拉五顿左右,前轮吃胎严重,后轮今年4月份有次拉了5.5吨在东莞环城路左后轮爆胎一个,一条胎跑了一公里,换上备胎,轮胎真是差,这个月换了5条14层加备胎,都是全新轮胎了,跑着放心点。其他问题还没发现。
 楼主| 发表于 2019-8-28 12:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
说了这么多希望对大家有所帮助,少冤枉钱,这年头跑车不容易,就想问下多少公里换变速箱油和后桥齿轮油,有车友告诉下么?
发表于 2019-8-28 17:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
每两万公里左右更换变速箱油,每四万公里左右更换后桥油。国四的是正时皮带,厂家规定八万公里更换。
顺达重载8w公里没换,493是皮带的。没换。
拉那么重,换澳通AT202真空9斤气。总重12吨没甲胎。比正新耐用600一条。不吃胎的不是好江铃。我的3w多公里才吃
发表于 2019-9-5 23:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
哥们东莞哪里?我也是493的平时二三吨货,轮胎没以前的好我跑了七万公里磨了一大半跑了,问一下你那发动机前面渗漏油吗?我的渗漏厉害的很
