该问题是维修师傅求助小轨的,首先我们先了解一下这辆车的状况:该车为非道路车辆,被水泡了半个月,ECU、车身线束是更换过的,发动机也进行了大修,现在无法启动着车。 求助前师傅都做了哪些操作呢? 1、读取故障码,报了一大串故障码,还有许多历史故障,这边就先不列出来
2、师傅看到这么多故障码,也没有数了。考虑到整车线束都换了,应该没什么线束方面的问题,但是不放心,于是检查了很多传感器电压。并且看到喷油器有许多故障,就怀疑是不是喷油器没写IQA码,于是又先写入了IQA码,也没有解决。 3、重新打车,看喷油器也是加电的,但就是着不了。 4、看到有CAN网络方面的故障,于是又去测量CAN线,电压电阻也正常。
5、并且读取数据流.同步状态无脉冲.检查曲轴传感器和凸轮轴及其线束,也没有什么问题。 6、发现在起动的时候,仪表在断断续续的通电,看了下仪表的上电和保险也没有问题。
于是师傅开始求助于小轨了,告诉了小轨之前的排查,于是小轨开始在线指导了!
故障排查
步骤一:先让师傅去拔一下计量单元,看看是不是能着车,师傅反馈不能着。 步骤二:分析一下,之前的几个故障码,CAN线应该不会影响着车,有可能是仪表的问题,不会影响起动。轨压的故障,报轨压低?这个应该会影响起动。便让师傅看看数据流中的轨压信号,发现居然是负数。
步骤三:会不会是数据不对?解码仪不对?换专检试试,读出来的也是负数。那就怀疑是数据问题了,就让师傅去刷数据。刷完之后,师傅也暂时没有给反馈。
反馈结果:最后小轨打电话过去询问师傅了,师傅说刷完数据后,没什么变化。最后尝试着换个轨压传感器就好了,并且换完之后打车发现故障都变成了历史,喷油器的故障也没有了,仪表故障是因为这个仪表本身有问题,换一个就好了。
小贴士
为什么换完轨压传感器喷油器的故障码就没有了呢?喷油量是由加电时间和轨压共同决定的,当轨压低时,就会尝试着增加喷油器的加电,所以就会报喷油器驱动电路超出标定的故障。 其实师傅也有注意到轨压低的状况,只是读出数据流后会很困惑,因为换过电脑板,并且还有那么多故障,一直去怀疑数据,但是却忽略了轨压传感器。
