开车的时候仪表盘上有着各种各样的指示灯,在这其中有一些是故障灯,如果这类灯亮了,就意味车子上出现相关的问题,有些问题并不是非常的严重,但是有的问题却是非常的严重,一定要选择正确的处理办法,避免出现意外。
当这种故障灯在亮起的时候,尽量的不要熄火,这个灯就是水箱的温度过高的故障灯,这个时候应该将车子开到路边停下,但是不要熄火让车子保持在怠速的状态,想办法进行降温,不过大家要注意的是一定的不要用手直接打开水箱盖,因为这时候里面气温是相当高的,非常容易就会造成烫伤,应该采取一定的防护措施,比如用湿布垫住,然后带上手套打开一个缝隙,让里面的蒸汽散光再打开。 造成这样的原因一般都是里面的冷却液发生渗漏,这样的情况在添加冷却液后,等温度正常后,也应该立马到进行维修。
这样的情况下为什么不能立即熄火呢?主要是因为当前的温度是非常的高,里面的部件都是在一个较为膨胀的状态的,假如立即的熄火,有一部分零件会出现粘缸等情况,所以要保持怠速的状态,设法降温,另外在这样的情况下,也不要继续的行驶,这样是更危险的,因为很容易发生炸缸的现象,车子一旦失控甚至危及生命。
