 楼主| 发表于 2019-7-20 14:36 | 只看该作者
锤头是多锤头水泥路面破碎机的消耗品之一。缩短使用时间,增加锤子替换频率,增加生产成本,我们将为您提供解决方案:
合理的工作和结构参数。多锤头水泥路面破碎机主要由锤子组成。锤子的纯磨损与1至2平方米的运行速度成比例。因而,必须选择合理的线速度以确保产品尺寸并最小化转子速度。改量锤头锤头在多锤水泥中的使用,削减了锤子替换时间。锤子的使用和替换时间与其结构和连接方法密切相关。
因而,可以使用对称结构,简单的固定方法和旋转门来改量锤子通过金属的使用和锤子的寿命。在绝对程度上硬质合金也是锤击多锤式破碎机的有效手段。提升了锤子材料的耐磨性。锤头的材料通常由高锰钢制成,适用于研磨中等硬度的材料。然而,当破碎硬质材料时,多锤式破碎机必须具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。
加强维护管理的使用:安装锤子时,必须拆下多锤水泥手提钻的螺栓孔中的螺栓孔和毛刺,以使连接更加流畅。挤压锤子时,首先敲击椭圆形头并拧紧。操作约半小时后,应及时检查螺栓。拧紧后,螺母和螺纹必须点焊,以防止松动。
为确保您的使用寿命,使用多锤头水泥路面破碎机时应注意以下几点:在使用过程中应定期检查多锤式破碎机。如果出现异常噪音或轴承温度高于700°C,请立即停止检查并在故障排除后关闭机器。
机器正常运行后,电源必须均匀。应防止与硬铁混合。停止前必须停止电源。在停止发动机之前必须关闭关闭材料。在修理或调整喷口后,多锤水泥锤必须首先手动旋转转子,以确保转子和另一个转子之间没有摩擦或密封。组件。在启动发动机之前应该是灵活的。
定期检查轴承箱密封。外壳中的脂肪应每月添加一次。所有油和油毡应每三个月清洁和替换一次。当检查多锤水泥阻滞器紧固件是否松动时,检查转子两侧的锤子,以防止端部将转子体暴露在压力机后面。摔倒了与身体和破坏性部位相撞。为确保操作人员和设备的安全,严禁对移动机器进行维修,调整和清洁。严禁开放各种小门。
当破碎产品的颗粒尺寸太大时,应检查锤子的磨损以防止转子磨损。当需要调整锤板1800以便在磨损后重复使用时,每个锤的重量必须相等并平衡,以防止水泥锤在激活后振动。
简而言之,这是一种解决具有多个锤子的破碎锤的锤磨问题的方法。降低生产成本,提升生产效率,进行日常维护,及时解决问题,及时解决,避免其他故障,如作为一个多锤水泥路。破碎机必须注意几个问题。为确保施工安全,必须注意以上几点。
http://www.lxpsj.com/
地  址:德州市东风西路1501号
赵经理 :13305340001
