卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
转向助力泵油更换和注意事项
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
转向助力泵油更换和注意事项
卡车技术|维修保养|配件相关交流
转向助力泵油更换和注意事项
[复制链接]
查看:
10702
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
重汽大家庭
重汽大家庭
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2019-7-19 17:04
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
保养维护
转向助力油减少或进入空气或磨料污染,会直接影响到动力转向装置的工作性能,还会影响转向系统的使用寿命。因此,检查、补充、更换转向助力油和排气,是动力转向装置工作性能检查的前提,也是一项重要的常规性维护作业,下面我们来了解一下如何检查和更换助力转向油。
(1)转向助力油的检查
发动机怠速运转,反复将转向盘打到底,使转向助力油温度达到4080°C,如转向助力油液起泡或发白,应换油(油面应在规定范围之间,若油液不足,在检查各部位无泄漏后,应按规定牌号补足转向助力油。
(2) 转向助力油的更换
除发现液压油油质变坏时须更换外,还应定期更换。
更换方法是首先架空汽车前轮,松开动力转向装置下的放油螺塞或回油管,把油放到容器中。
启 动发动机怠速运转,一面有排油,一面将方向盘反复打到底,直至液压油排净。添加转向助力油时,应向储油罐内加注规定牌号的液压油至规定液面,并用滤网过滤,以免杂质混入油中。在发动机怠速运转情况下,左右转动转向盘,但不要打死,直到油液中没有气体存在,油液呈现乳白色为止。
然后把转向盘打到直行位置,让发动机继续运转23min,观察油液是否又发白,正常后即可停止发动机运转。汽车进行路试后,再进行检查油面高度是否符合要求。由于动力转向装置中油液流通的通道弯曲而细小,而且正常工作温度较冷态时温差较大,所以油面高度应在热状态下确定。
(3) 转向助力油的排气
动力转向装置在使用和加油中不允许有空气存在,尤其在对其组件拆修后必须进行排气,保证其工作正常。架起转向轮,发动机怠速运转,将塑料软管的一端套在动力转向装置放气螺塞上,一端插入容器中,反复将转向盘打到底。等到动力转向装置内初步充满液压油后将车轮放下,旋松放气螺塞,使系统在较高压力下通过放气螺塞放气。
将转向盘再次反复打到底,再放气直至 容器不再有气泡和乳化现象为止,且发动机停转后,液面变化不大,说明空气已排净。
上述排气过程中液面会下降,油面过低时会再进人空气,因此应随时添加转向助力油,维持标准液面高度。
以上步骤完成后,再进行动力转向装置密封性检查。确保没有管路泄露现象,到此转向助力油的更换完成。
收藏
4
5
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 重汽大家庭 2019-7-19 17:04 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
