详细配置如下:
6×2驱动,D530一排半标准顶驾驶室,东风康明斯B210 33发动机(EGR),轴距1700+5100mm,电阻加热冷起动装置,全钢200L燃油箱,机械油门踏板及开关,消声器排气口朝向侧置侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,大同7档DC7J100TA变速箱,头档速比8.4,最高档为超速档,4.5吨双前桥,10吨单级减速后桥(东风435),主减速比4.875,无轴间差速锁,无轮间差速锁,车架纵梁断面尺寸280×80×[7+4]mm,钢板弹簧片数10/10/10+8,10.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控车门锁,通道式仪表板,带空调,无巡航系统。
原车标配大同7档变速箱,可以补差价换装陕齿8JS85E变速箱,天锦一般配置D530驾驶室的,是双卧高顶是配置天龙210发动机的,速度比较可以。。
底盘加装8.6米高栏整车自重在9吨左右。。。。。。
