车开久了,就会产生“积碳” 从而对车辆的动力产生影响 不过你造吗?所谓的“积碳” 实际上并不是“碳” 而是多种物质的混合体
“积碳”到底是个什么东东? 1.积碳究竟是什么积碳是一种混合物,是发动机长时间工作时机油、灰尘、杂物等留下的胶质物,我们通常把这些胶质物称作“积碳”。 2.积碳有哪些危害积碳容易堵塞喷油嘴针阀、阀门空隙,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良、动力性能下降等。积碳过多,会导致阀门关闭不严,发动机动力不稳定等。3.积碳形成的原因有哪些燃油本身还有胶质、杂质、水分、灰尘等,日积月累就形成了油泥等沉淀物;燃油燃烧时,油中的烯烃不稳定,高温下反应生成胶质和树脂状的黏稠物,这些沉淀物积累在喷油嘴,进气阀各个部位就会变成坚硬的积碳。 4.怎样清除积碳?
清洗节气门、进气道这是最简单的方式 ,取下发动机饰盖,拆下节气门,用化油器清洗剂喷节气门和进气道,擦洗即可。 打吊瓶 通过进气歧管的真空作用,把清洗剂吸进进气歧管进入燃烧室,与燃油混合气共同燃烧后经排气管排出。这也是目前很多维修店以及4S店维修站清除积碳的方法。 拆机清洗这种方法就是把发动机进行拆解,对各个部件逐一清理,从而彻底清除积碳。这种方法一般是在积碳严重的情况下才会使用,由于步骤繁琐,建议卡友们在标准维修站操作。
